Inteligentní světlo
Napsal: 10 říj 2010, 10:02
od lukas555
Zdravím, nedávno jsem dostal nápad že bych si mohl vyrobit nějaký inteligentní led světlo (čili aby blikalo podle hudby atd.), problém nastal v tom když jsem nemohl najít žádný obvod a nic okolo. Pokud někdo máte nějaký obvod nebo víte napište prosím. Viz obrázky, jistě bylo bylo menší cca 15x 5mm RGB ledka. Chtěl bych tyto funkce: svítění podle hudby, nastavení barev (to je ten vypínač ze zadu) a nějaký program př. aby se ty barvy prolínaly. Jistě že je jednoduší si to koupit ale fakt se mi za 2000Kč dávat nechce a navíc my stačí menší. Děkuji
Přesunuto, OT smazány. Killroy
Napsal: 10 říj 2010, 10:28
od Honza_dy
Ohledně přesunu napiš někomu z moderátorů. Co se týče tvého dotazu tak nevím jestli jsem to správně pochopil, ale nestačilo by něco
takového nebo
takového?
Napsal: 10 říj 2010, 10:32
od lukas555
Jo to by bylo dobré (to první, ale to druhé je nic moc), ale chtěl bych tam dát více funkcí. Zkrátka bych si chtěl vyrobit něco podobného jako jsem dal na obrázek, akorát v menším.
Napsal: 10 říj 2010, 11:07
od Honza_dy
Musíš hledat, na netu se toho válí celkem
dost
Napsal: 11 říj 2010, 11:06
od Habesan
Amatérské rádio, sedmdesátá léta, akorát ty ledky neměli. Občas se to objeví i v novějších ročnících, a taky v PE.
Upřímně nechápu význam barevné hudby, ale to může být jen nedostatek zkušeností.
Napsal: 11 říj 2010, 12:07
od Duvsan
A čo taká diskotéka....
Teda nie že by som na nejakej bol.
Ale to dnes málokto, hlavne z mladších, poshopí.
Napsal: 11 říj 2010, 15:41
od lukas555
No já hlavně potřebuji nějaký obvod, který by dokázal prolínat barvy, pozor nesmí obsahovat microprocesor a podobné věci který se musejí instalovat.
Napsal: 11 říj 2010, 16:22
od Banda
Bez procesoru to bude zbytečně velké. Každopádně pro buzení LED můžeš využít tohoto obvodu
Ambilight.
Pak už jen zbývá k tomu dobastlit ty ostatní funkce.
Napsal: 11 říj 2010, 17:06
od lukas555
Banda píše:Bez procesoru to bude zbytečně velké. Každopádně pro buzení LED můžeš využít tohoto obvodu
Ambilight.
Hmmm to je super, ted stačí ještě vyřešit ten vstup pro hudbu, čili aby to něco dělalo podle hudby.
Napsal: 11 říj 2010, 19:11
od Banda
Tak samo osobě, už to bude reagovat na hudbu, vstupní signál je 0-1V, ty rezistory 82Ohm na vstupu nezapojovat! Na RED dáš třeba levý kanál na GREEN pravý kanál a na BLUE přivedeš oba kanály přes rezistory. Nastavení určité barvy provedeš třemi potenciometry a k prolínání barev použiješ integrátory shodné jako je zapojení OP1A + OP1B.
Pak lze dosáhnout těchto výsledků (jde o dvoubarevnou LED!):
Zmena barvy
Napsal: 11 říj 2010, 19:37
od lukas555
Banda píše:Tak samo osobě, už to bude reagovat na hudbu, vstupní signál je 0-1V, ty rezistory 82Ohm na vstupu nezapojovat! Na RED dáš třeba levý kanál na GREEN pravý kanál a na BLUE přivedeš oba kanály přes rezistory. Nastavení určité barvy provedeš třemi potenciometry a k prolínání barev použiješ integrátory shodné jako je zapojení OP1A + OP1B.
Zmena barvy
Hmmm, díky moc za radu ale já chci mít RGB led čili více barev než 2.
Napsal: 11 říj 2010, 22:37
od Banda
a) nemusíš citovat pokud odpovídáš hned za příspěvkem, na který reaguješ
b) nepochopils: to video je jen pro představu, jak se ty barvy prolínají
Napsal: 12 říj 2010, 14:37
od lukas555
Né že bych byl blbej, ale co ten ambiling umí, vyčetl jsem tedy že umí dělat něco podle hudby, a sám něco také dovede nebo ne.
Napsal: 12 říj 2010, 16:13
od Banda
Oprav mě jestli se pletu, ale ty chceš něco stavět a chybí ti základní znalosti funkce operačních zesilovačů, je tak?
Takže to co potřebuješ je komplet schéma, podle kterého to postavíš a s trochou štěstí to pojede.
Takže pro pochopení:
Zapojení "Ambilight" umí převést vstupní signál (0 až 1)V na PWM střídy (0 až 100)%. Je dělán na tři kanály, tedy na tři barvy. To je to co umí. Nedovedu si představit, jak by jsi chtěl řídit výkonné světlo v lineárním režimu. Škoda, že nechceš použít procesor.
