SONY KV29FX66K, AE-6B, místo bílé barvy začíná být růžová
Napsal: 15 říj 2010, 13:50
od ronnie2
Zdravím mohl by mi někdo poradit čím by to mohlo být?
TV SONY KV29FX66K , starý 7 let, začíná mít místo bílé barvy jemně růžovou.
Děkuji moc za rady a případná doporučení, kdyby někdo měl schéma na tuto TV byl bych vděčný. Moc děkuji!!
Napsal: 15 říj 2010, 15:23
od otakarv
Tuto by měla být schéma ke Tvému TV.
A nebo také
Toto
Musíš ale stáhnout všechny party!!!
Jinak stačilo zadat do GOOGLA - AE-6B a měl jsi to za 0,31s
Viz
Napsal: 15 říj 2010, 16:14
od masar
Popsaná závada je nejčastěji projevem stárnutí obrazovky, popř. obvodů RGB. Je třeba znovu nastavit vyvážení stupnice šedé, nejlépe podle manuálu, viz níže.
Tu první část (nastavení Ug2) doporučuji zatím přeskočit a Ug2 dostavit až v případě nějakých problémů.
Napsal: 15 říj 2010, 17:46
od ZdenekHQ
Jak jde stupnice šedi postupně z čistě tmavě šedé směr růžová, je s obrazovkou konec.
Re: SONY KV29FX66K, AE-6B, místo bílé barvy začíná být růžov
Napsal: 15 říj 2010, 18:57
od kokun
ronnie2 píše: TV SONY KV29FX66K , starý 7 let, začíná mít místo bílé barvy jemně růžovou.
To i tak, na dnešní dobu, více než 2x "přesluhuje"
Napsal: 15 říj 2010, 20:45
od p32
Jo, Sony jsou šmejdy
Mě vydržela 24,5 roku a pak šla do zelena. Do té doby ale jak nová.
Napsal: 16 říj 2010, 18:58
od Mysteri
p32 píše:Jo, Sony jsou šmejdy
kokun to ale neuviedol v tom zmysle, že SONY je na hov.o, ale, že teraz, keď si kúpiš telku, tak už za 1,5-2 roky je s ňou problém, často smer zberný dvor.
Alebo inak: dnes si kúpiš telku, ale do 3 rokov sa Ti
Napsal: 16 říj 2010, 19:46
Mne isiel monitor do ruzova uz po 8 rokoch, ale robil to kabel
Ale nie je tam trinitron.
Napsal: 16 říj 2010, 20:13
od p32
Mysteri, to byl jen hec. Komu vydržela TV aspoň 20 let bez oprav a s obrazem jak nová ? Známej měl za tu dobu 3 televize a při návštěvě vždycky vyskočil, že máme furt tu samou, co jsem koupil kdysi v Tuzexu
Dnešní TV by měly vydržet aspoň 5 let, ale i to je při dnešním vývoji cen až až.
Napsal: 16 říj 2010, 20:42
Mame uz asi 20 rokov Color 445, ale uz som studenaky na SCARTe opravoval. Na "Made in Japan" to nema
Napsal: 16 říj 2010, 20:50
od Mysteri
p32 píše:Mysteri, to byl jen hec. Komu vydržela TV aspoň 20 let bez oprav a s obrazem jak nová ?
Tak, to sa podrž, kolegovia mi to isto potvrdia, ale, dnes OTF445-PLANÁR: Ja túto telku považujem za ,,nezmar" už 5 rokov. Väčšinou závada: TV origoš zaplombovaná od výroby /t.j. už takmer
19rokov a závada?. Tak, ako dnes, stuďák na sieťovom vypínači. Elyty TESLA = O.K.
. Jj, SONY, keď si odmyslím tie stuďáky na nitových spojoch, tak tiež O.K.! Ale, SONY v spoľahlivosti nemá na PLANÁRA, sorry....
P.S.
rnbw ma predbehol...
A je to náhoda, že píše tiež o OTF 445? Asi nie.
Napsal: 17 říj 2010, 05:59
od otakarv
Tak já se přidávám k "vyznávačům" OTF 445-Planár.Tento TV vlastním od doby,kdy se začal vyrábět a stále jede,jen už sháním nějakou OTF-ku popřípadě OVP-éčko s větší obrazovkou(slábne zrak mi i ženě
Napsal: 17 říj 2010, 08:48
od Carel
ZdenekHQ píše:Jak jde stupnice šedi postupně z čistě tmavě šedé směr růžová, je s obrazovkou konec.
100% souhlas.
Napsal: 20 říj 2010, 23:58
od jef111
Kdybys ji náhodou chtěl likvidovat, odkoupil bych modul M - řídící destička.
A taky se hlásim do fan klubu Planar!
Snad nejlepší telka všech dob, dodnes nacházím zaplombované kusy které hrají
Napsal: 21 říj 2010, 13:08
od juca
OTF 445 mam dodnes,este som tam kedysi montoval SAT dosku, bez poruchy a obrazovka NOKIA stale OK.
