Snížení napětí adaptéru z 20V na 19V
Napsal: 16 říj 2010, 12:32
od chester
Zdravím, potřeboval bych poradit se snížením napětí adaptéru k notebooku.
Mám tady zdroj, který dává 20V, ale potřebuju ho snížit na 19V(Originál mi ukradli). Jak to co nejjednodušeji a nejlevněji udělat?
Známý mi radil ať dám do série diody, že mi sníží nap. o 0,7V. No našel jsem doma KY 190 (usměrňovací, 4A), ale napětí zůstalo úplně stejné - buď je plně otevřená nebo zavřená ne? To musí být asi zenerovka co?
Předem děkuji za odpovědi a jakékoliv nápady.
Napsal: 16 říj 2010, 12:38
od Premekapac
Ahoj, osobně si myslím, že by ten jeden volt navíc neměl být pro notebook problém. Možná vznést dotaz u výrobce?
Napsal: 16 říj 2010, 13:03
Raz som upravoval zdroj z 22,5V na 19V - stacilo zmenit jeden odpor v spatnej vazbe.
Notebook som totiz kupil aj s tym zdrojom a nevedel som, ze to nie je spravny typ. Fungoval aj na 22,5V, lenze vzdy po case zhorel jeden tranzistor v napajani CPU. Mal totiz maximalne dovolene napatie 20V...
Napsal: 16 říj 2010, 13:12
od Zmije
Nepomohla by dioda v sérii? Bude na ní kolem 0,6V.
Re: Snížení napětí adaptéru z 20V na 19V
Napsal: 16 říj 2010, 13:51
od mira2830
chester píše:Známý mi radil ať dám do série diody, že mi sníží nap. o 0,7V. No našel jsem doma KY 190 (usměrňovací, 4A), ale napětí zůstalo úplně stejné - buď je plně otevřená nebo zavřená ne? To musí být asi zenerovka co?
KY190 je, jak správně píšeš, usměrňovací dioda (Si), což taky znamená, že to není zenerka :wink: Úplně otevřená nebo zavřená být taky má, jen při tom otevření by na ní měl právě být ten úbytek napětí. Chyba bude někde jinde. Kde to napětí měříš?
Napsal: 16 říj 2010, 13:56
od procesor
+/-5% pri nabijačke je bežná tolerancia, nechal by som to tak.
Napsal: 16 říj 2010, 13:57
od PeteBurns
No chyba bude zjavne v tom, že to napätie meria na výstupe naprázdno, takže na dióde úbytok 0.7V v živote nevznikne :lol: Stačí v datasheete kuknúť na jej VA-charakteristiku, pri akom minimálnom prúde ten požadovaný úbytok napätia vznikne :wink:
Napsal: 16 říj 2010, 15:11
od konosuke
oněch 20V zdroj dává naprázdno (bez zátěže) ? a kolik po připojení spotřebiče na plný provoz ?
Napsal: 17 říj 2010, 14:03
od chester
Díky všem za reakce. Ano, napětí jsem samozřejmě měřil hned za diodou bez jakékoliv zátěže :lol:
Zdroj mám z notebooku Lenovo - 20V 3.25A.
Takže diodu zapojit tak, aby byla v otevřeném stavu a zapojit do ntb a nemusím se bát ok? :)
Napsal: 17 říj 2010, 17:25
od p32
Přesně tak i když podle mě bys tam nic dávat nemusel. Ale nikde jsi nepsal ani o tom, jaký typ je ten notebook.
Napsal: 17 říj 2010, 17:57
od chester
Jde o notebook české výroby Premio 4020- Celeron M, 1GB ram, 80gb disk..vzadu na štítku je Input: 19V 3.15A
Napsal: 17 říj 2010, 18:47
od chester
Tak jsem tam dal tu jednu diodu a zkusil zapnout a zatím JEDE!
Tímto mockrát všem děkuji a doufám že mi chvíli vydrží :lol:
