Jak s univerzálním DO Harmony 515 - zkušenosti.
Napsal: 16 říj 2010, 14:18
od Brozicek
Koupil jsem si dálkový ovládač Logitech HARMONY 515 z důvodu, který je popsán zde v jiném vlákně http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=39238.
Mohu potvrdit, že za 1199 Kč je to docela inteligentní hračka s řadou možností. Předem však chci upozornit na to, že její nastavení "k obrazu svému" dá hodně práce a je dobré nebát se angličtiny. S prvním nastavením podle průvodce bude asi spokojen jen hodně nenáročný uživatel. Pak přijde opakované dolaďování funkcí a tlačítek tak, aby ovládač pracoval podle představ majitele.
Ovládač je na maximálně na 5 zařízení, u mne to jsou LCD TV Philips, páskový rekordér Philips, Satelit HD Humax 2000 CI, DVD/HD rekordér SONY a Rádio THOMSON. Všechna zařízení byla v databázi Logitech, ale některá tlačítka jsem musel nakopírovat z originálního ovládače. Pro to kopírování je Harmony vybaven příslušnou funkcí, takže pokud není příslušné zařízení v databázi a máte originální ovládač, není problém. Já jsem konkrétně musel zkopírovat 4 barevná tlačítka pro TV Philips.
Mimo přímé ovládání každého zařízení samostatně je ovládač vybaven funkci "ACTIVITES", kde je možno nastavit ovládání kombinací výchozích zařízení. Já jsem si nastavil tyto kombinace:
- Satelit a TV
- DVD rekordér a TV
- VTR a TV.
- DVD rekordér, TV a radio THOMSON jako domácí kino
Pro každou kombinaci lze přiřadit, která tlačítka na ovládači jsou na který přístroj a přiřadit jim vybranou funkci. Mimo pevná tlačítka pracuje ovládač s virtuálními tlačítky na displeji, která se zobrazují po čtveřicích a lze jim přiřadit vlastní název a libovolnou funkci ve zvolené kombinaci.
Příjemnou vlastnosti je, že volbou aktivity se zapnou současně všechna zařízení ve zvolené aktivitě (kombinaci). Jediným tlačítkem se pak zapnutá zařízení vypnou. Dokonce lze přejít přímo z jedné aktivity do druhé, např. ze Satelit do DVD. Pak se Satelit vypne, DVD zapne a TV se nastaví do stavu pro DVD.
Dobrou vlastností je i sekvence příkazů pro zvolenou aktivitu. U mého TV se musí např. pro přepnutí do HD režimu zobrazit jedním tlačítkem AV tabulka, nakrokovat na HD a potvrdit. V Harmony jsem si nastavil tuto sekvenci, která se pak provede jediným stiskem (totéž platí i zpět do režimu TV).
Tento ovládač nedoporučuji méně zdatným uživatelům. Ti si ho pravděpodobně nenastaví pro optimální používání, a než se s ním otravovat, tak ho raději odloží. Rovněž bez internetu a znalosti práce s PC je ovládač NENASTAVITELNÝ. Pro nastavení ovládače je sice na obrazovce PC on line návodka, ale ta je psaná typicky tak, aby ji rozuměl autor nastavovacího SW. Pro uživatele je nejasná a nastupuje postup pokus / omyl (naštěstí co se pokazí dá se v dalším napravit).
Přednosti mého ovládače je zejména to, že mám ve své databázi servisní tlačítka ESC a P.Run, takže mohu do SONY rekordéru instalovat nové HDD. Tyto dva kódy lze samozřejmě zkopírovat do jiného HARMONY nebo jiného univerzálního ovládače, vybaveného funkcí kopírování IR kódu.
Snad budou tyto informace někomu užitečné.
