Jak spustit hru bez DVD mechaniky
Napsal: 18 říj 2010, 00:52
od eva22
Ahoj, poradíte čím to může být? Chtěli sme zkusit jednu hru, ale ta hra potřebuje DVD v mechanice. DVD mechaniku nemáme tak sme nainstalovali Daemon tools, všechno funguje dobře, ale až tu hru spustím, tak to nahlásí:
Došlo ke konfliktu se softwarem emulujícím CD jednotku.
Co se s tím dá dělat nevíte? to fakt musí být DVD mechanika?
Napsal: 18 říj 2010, 05:17
od mirosne
Treba nájsť na nete CRACK tej hry.Ak nevieš,pošli mi SZ.
Re: Jak spustit hru bez DVD mechaniky
Napsal: 18 říj 2010, 09:43
od p32
eva22 píše:Došlo ke konfliktu se softwarem emulujícím CD jednotku.
Nemusí tam být ta DVD mechanika, ale musí tam být spuštěn ten Daemon tools, povolena aspoň jedna jednotka, na ní musí být image té hry a hra musí být nainstalována z této jednotky a vlastně tam musí potom i ten image hry zůstat pro další spouštění hry !
Napsal: 18 říj 2010, 09:46
od mirosne
Toto sa mi vidí ako super riešenie. :prst:
Napsal: 18 říj 2010, 14:22
od dudo02
eva22 píše:Ahoj, poradíte čím to může být? Chtěli sme zkusit jednu hru, ale ta hra potřebuje DVD v mechanice. DVD mechaniku nemáme tak sme nainstalovali Daemon tools, všechno funguje dobře, ale až tu hru spustím, tak to nahlásí:
Samozrejme softverov urcenych na vytvorenie virtualnej mechaniky v PC je viac,cize ak ti nefunguje jeden,tak skus nieco ine.Ja osobne pouzivam ALCOHOL 120%...
Napsal: 19 říj 2010, 20:35
od eva22
děkuju moc za rady...
mirosne:
Tak crack mám, jenomže kdyš to spustím s ním, tak se to kousne a nahlásí:
V aplikaci Wolfenstein SP Final došlo k problému a je třeba ji zavřít. Omlouváme se za vzniklé potíže.
p32: Jo to všechno mám a stejně to nejede...
dudo02:
A stím alcoholem ty hry chodí?
Napsal: 21 lis 2010, 23:15
od Rybajda
Power ISO,mám jen nejlepší zkušenosti :)
Napsal: 23 lis 2010, 11:25
od Philip_Fry
Daemon funguje bezchybně, snad jednou jedinkrát jsem musel použít Power ISO kvůli tomu, že Daemon nepodoporoval daný formát souboru. Jde ovšem o to, že některé aplikace používají další ochrany proti kopírování (Securom...) a ty se musí vyřešit jinak.
Když už mermomocí musí někdo používat nelegální software, tak doporučuji stáhnout kompletní release od nějaké známější "firmy" - reloaded třeba, kde jsou veškeré potřebné utlilitky přibalené. A už mlčím, aby mě někdo nenařkl z propagace warezu
Napsal: 24 lis 2010, 22:41
od eva22
Philip_Fry
Jo on daemon tools funguje, z toho souboru ISO se to nainstalovalo dobře, ale pak když tu hru spustím tak nahlásí že došlo ke konfliktu s tím programem. A hlásí to stejný i u toho Alcohol 120.
Mě nejde o nelegální software, mě de o to že nemám DVD mechaniku a ta hra chce DVD v počítači při spouštění.
Napsal: 25 lis 2010, 08:06
od p32
Zkus tento postup:
a) odinstalovat ten program jeho odinstalační službou
b) mít vytvořený image té hry, ale pravděpodobně pomocí alkoholu nebo jiného programu, co ho spolehlivě "odkóduje"
c) poté ten image vmontovat do mechaniky daemonu
d) instalovat z té mechaniky a image nemazat
Mě tak zatím všechno šlo, ale ty tam asi děláš nějakou chybičku.
Napsal: 27 lis 2010, 16:58
od Philip_Fry
Ke konfliktu s emulátorem mechaniky dochází často v případě, že daný program / hra používá dodatečnou ochranu proti kopírování. Už jsem to jednou psal, je potřeba číst pozorně.
