Cidlo pohybu
Napsal: 15 úno 2005, 18:43
od Razor666
Muzete mi prosim nekdo popsat funkci PIR cidel....? Potrebuji nutne sehnat nejake dokumenty u principu funkce techto cidel. Pokud mate nekdo nejake podklady ohledne pricipu funkce techto zarizeni poslete mi je prosim bud sem do fora nebo na email m_veselka@volny.cz
Za pomoc Vam predem velice dekuji!
Napsal: 15 úno 2005, 19:47
od alovka
Možná to nějak tak bude.
PIR alias infra pasivní detektor pohybu. Ve předu čidla se nachází čočka (Fresnelova čočka), která promítá obraz v IR pásmu na PIR prvek uvnitř čidla v několika zónách. Detektor snímá v určitých intervalech tyto zóny alias parametry místnosti . Při pohybu tepelně aktivního tělesa v IR pásmu ( lidské tělo )dojde ke změně parametrů na hraně snímané zóny alias parametr místnosti, čímž detektor vyhodnotí změnu stavu. Pokud je změna stavu výrazná, tak detektor vyhodnotí poplach.
Napsal: 15 úno 2005, 21:57
od Razor666
Dik moc...Aspon neco..ziskat nekde na interentu poradny informace nebo obrazky je skoro nemozny... :(
Napsal: 15 úno 2005, 23:16
od Artaban001
Poslal jsem Ti schéma jednoho čidla z Bauhauzu. Snad se Ti bude hodit...
Napsal: 15 úno 2005, 23:26
od Raptor181
Tusim ze aj v AMARE bola schema na stavbu PIR cidla... :writer:
čidlo s PIR
Napsal: 18 bře 2005, 10:00
od benny2
nedávno jsem na přání manželky předělával osvětlení kuchyňské linky na automatiku. Máme tam pět bodovek napájených spínaným zdrojem 12V/40kHz. Použil jsem venkovní PIR čidlo (zakoupeno v Hornbachu za cca 400 Kč, bohužel teď nevím značku), které má jako výstupní prvek spínací relé, které umí spínat až 230V, výkony řádově do 500W (v mém případě). Toto čidlo má dosah cca 12m, má regulovatelnou dobu sepnutí (tzn. po zaznamenání pohybu sepne na dobu třeba 5 minut - lze nastavit) a po uplynutí této doby opět začne testovat přítomnost pohybu. Dále se dá nastavit, při jakém osvětlení pozadí přestane fungovat (tzn. např. při dostatku denního světla nespíná). Napájení je 230V.
