DVD Panasonic DMR-EX87
Napsal: 22 říj 2010, 11:26
od ZdenekHQ
Má DVD Panasonic DMR-EX87 nějaký sevis menu, kde se dá vyčíst najetý hodiny, chyby disku či DVD jednotky atd. ?
Mimochodem, kdyby mě můj Pioneer "startoval" stejně pomalu jako tenhle Panasonic, tak by se moje milá dávno zbláznila...
Re: DVD Panasonic DMR-EX87
Napsal: 22 říj 2010, 12:01
od ok1hga
mám to samý video a spokojenost, jen při vypalování DVD to dělá od začátku docela randál (hučí vzduch kolem DVD kolečka)
taky mám zájem o nějaké informace . . . .
Napsal: 22 říj 2010, 15:53
od ZdenekHQ
Jinak závada je popisovaná tak, že občas nejde při přehrávání zvuk a DVD se "zadrhává". Jak z HDD, tak z DVD. Musím se podívat, co tam je ve zdroji za IO.
Napsal: 25 říj 2010, 21:59
od mirosne
Podľa mňa,keby bol vadný i.o. ,tak sa DVD reštartuje.Ja by som skúsil prehrať FW.
Napsal: 26 říj 2010, 08:04
od p32
A jaký důvod by měl být k přehrátí FW ?
a) byla tam změna FW oproti stavu, kdy to ještě fungovalo ?
b) používají se média, která ve starém FW nejsou v seznamu a v novém ano ?
Napsal: 26 říj 2010, 11:20
od Burajko
Sa to niekedy stava,spicka po sieti a je to.
Napsal: 26 říj 2010, 12:34
od mirosne
p32 píše:A jaký důvod by měl být k přehrátí FW ?
Neviem.Zo tri kusy som preinštaloval a potom DVD nerobilo somariny.Myslím,že pôvodný FW je nedokonalý(nie však vždy) a časom príde výrobca na chyby alebo nedostatky a vydá nový FW.Kúpil som aj ja Panasonic a po pól roku začalo sekať DVD a HDD,dal som ho na reklamáciu a keď prišlo zo servisu na servisnom liste bolo napísané-inštalácia FW.Potom to už chodilo dobre.
Myslíš,že bude chyba v HW?
Napsal: 26 říj 2010, 12:46
od ZdenekHQ
Když to jsou takový opravy na nic. Když sedím nad atyp zdrojem celý odpoledne, z toho ho hodinu jen rozdělávám, protože jsou to kolikrát hlavolamy (třeba takový Astec) a vidím ho poprvé v životě, tak vím, že ta víceméně paušální částka za opravu bude odpovídat. Když si budu hrát půl dne s DVD, raději to na hodinovou mzdu ani nebudu přepočítávat.
Napsal: 26 říj 2010, 15:44
od p32
to mirosne:
Ano, pokud je známo, že ten typ má od začátku "divný FW", tak se vyplatí přehrát novým. Ale musí se ověřit, co ten nový opravuje nebo zlepšuje.
Napsal: 26 říj 2010, 19:29
od mirosne
Áno,ale mne prepálili v DVD tú istú verziu FW,ako bola od výroby.
Napsal: 26 říj 2010, 20:27
od p32
To je dost divné, tím nic nespravíš. Programoval jsem DVD přehrávače a to nejen češtinu, ale i další úpravy v ovládání a nevím jak by přehrání stejným FW mohlo pomoct. Kdyby tam byly chyby, tak jedině, že tam někdo už nějaký upravený FW strkal a byla to nějaká zkušební verze s jinými default parametry.
Já takových verzí nastrkal do jednoho DVD přehrávače desítky jen proto, abych měl potvrzené co už nejde a nakonec jsem to spravoval nahráním správného FW kabelem z PC přímo do desky DVD přehrávače, protože ten už měl kolikrát i písmenka na displeji vzhůru nohama, blikalo to, nedal se ani normálně vypnout atd. :wink:
Stejné pokusy samozřejmě i s rekordéry při úpravách menu do češtiny a zapínání dalších vypnutých funkcí. :wink:
Nikdy ale přehrátí FW stejným nemělo na nic vliv. To spíše opravili a upravili a pro vysvětlení řekli to, co si vymysleli nebo jim to nestálo za to vysvětlovat podrobnosti.
Napsal: 26 říj 2010, 22:14
od mirosne
No aj tak by som preinštaloval FW,aspoň by som vylúčil túto možnú chybu.
Napsal: 27 říj 2010, 10:19
od ZdenekHQ
Je někde popsanej bezpečnej postup + aktuální verze, ať to nemusím hledat ?
Napsal: 27 říj 2010, 10:59
od mirosne
Treba popozerať,nerobil som to často,tak si nepamätám stránky.Stiahneš to,potom to vypáliš na DVD médium a vložíš do Panasonicu.On si potom urobí upgrade sám,a vlastne potom budeš vedieť na 100%,či je chyba SW alebo HW.Uvidíme akú bude mať pripomienku p32.Možno lepšie poradí.
Napsal: 27 říj 2010, 13:47
od p32
Standardně se to dělá tak, jak to popsal mirosne. Jen je důležité dávat bacha u některých mašin na správný název, konkrétně pŕíponu toho aktualizačního souboru.
U přehrátí FW tím samým FM jde asi většinou jen o to, že se přehrají a default hodnoty v tabulkách, které jsou většinou mimo oblast toho FW v mašině.
Ale asi bych to udělal jen pro kontrolu, jak už bylo psáno a začal studovat zdroj - zvlnění a stabilitu různých napětí. Mám zkušenost i s tím, že stačilo vyměnit zrovna ten nejmenší elyt (ten nejblbější a většinou na kontrolu poslední), co by měl vždycky v pořádku a byl klid. :wink:
