Stránka 1 z 4
elektromotor
Napsal: 23 říj 2010, 17:58
od pajik9999
dobrý den měl bych dotaz jsem asi uplný lajk .... nechal sem si převinout v nejmenované firmě v KSK Lanškroun převinout 3fazový motor problém je v tom všech 6 vývodů (3 vinutí) jdou navzájem doskratu.... je to normální ??? já bych řek že ne-e děkuji za odpověď
Napsal: 23 říj 2010, 18:12
od AmarokCZ
1) jaký odpor považuješ za zkrat?
2) je možné, že tři "konce" vinutí jsou spojeny (při převíjení se to tak často dělá, u takového není pak možnost přepínání hvězda/trojúhelník (většinou ani není potřeba).
Napsal: 23 říj 2010, 18:15
od pajik9999
AmarokCZ píše:1) jaký odpor považuješ za zkrat?
proč by potom vytahovali 6 vodičů když by to měli natvrdo zapojený do hvězdy bo trojůhelníku ..... ale i kdyby to měli nějak čudně zapojený tak by nešli propípnout všechny vodiče se všema
to je pořádnej multiskrat
a na vodičích mají označený konce A1, A2, B1, B2, C1, C2
Napsal: 23 říj 2010, 19:02
od Dingo7
pípák na multimetru pípá i při 30Ohm
a pokdu vím, tak zkrat je víceméně 0ohm.
Napsal: 23 říj 2010, 19:03
od rezis
Pokud mám rozpojené konce tak jen příslušný konec druhé cívky může mít odpor.
Napsal: 23 říj 2010, 19:16
od pajik9999
Dingo7 píše:pípák na multimetru pípá i při 30Ohm
jj to jo
ale přeci nemužou bejt všechnyzačátky amkonce vinutí propojený do sebe to by pak nefungovalo
Napsal: 23 říj 2010, 19:20
od vybihal
A je to jednoobrátkový motor?
Napsal: 23 říj 2010, 19:22
od pajik9999
vybihal píše:A je to jednoobrátkový motor?
nn je to dvoukotoučová bruska dvouotáčková do trojůhelníku to má jedny otáčky do hvězdy jiný
Napsal: 23 říj 2010, 19:32
od belkvl
vyfot svorkovnici a pak se uvidi
Napsal: 23 říj 2010, 19:38
od pajik9999
belkvl píše:vyfot svorkovnici a pak se uvidi
jakou ?? tam nejni co fotit klasickej stator 3 faze 6 vodičů 3 modrý 3 hnědý
a jakokliv je pípneš mezi sebou pípá to jak pomynutý
Napsal: 23 říj 2010, 19:40
od vrky
Pokud to je dvouotáčková bruska např 1400/2800 ot/min tak to vypadá že to je dobře zapojené. Zapojený střed a vývody jedné rychlosti a drhuhé rychlosti tj. 6 vývodů.
Napsal: 23 říj 2010, 19:42
od pajik9999
vrky píše:Pokud to je dvouotáčková bruska např 1400/2800 ot/min tak to vypadá že to je dobře zapojené. Zapojený střed a vývody jedné rychlosti a drhuhé rychlosti tj. 6 vývodů.
jak to myslíš ?? to jsem nějak nepochypil
Napsal: 23 říj 2010, 19:55
od pajosek2
Vždy jsou dvě cívky do série a na konci spojené do jednoho uzlu uvnitř motoru. Už si ovšem nevzpomenu jak jse to přesně zapojuje.
od vybihal
Na obr. 230 je asi tvůj případ
Napsal: 23 říj 2010, 20:14
od vrky
Obrázek 222
