AC adapter IBM sa vypina
Napsal: 24 říj 2010, 08:23
od derick
Zdravim
ide o adapter k IBM T40.Mam dva rovnake kusy s rovnakou zavadou.Napatie naprazdno 16,5V.Po pripojeni k ntb po chvili
zacne preskakovat kontolka nabijania (nabija/nenabija) a potom ho odopne.Napatie pod zatazou som zatial nezmeral.
Po rozobrati opticky vsetko OK.ESR merac este stale nemam hotovy.Moze vadny hlavny elyt,pripadne vyschol nejaky v riadiacej casti?Pripadne sa nieco prehrieva?Nejde o nejaku typicku zavadu?
Su to originalne adaptery s masivnym tienenim a kvalitnymi elytmi Rubycon.
Napsal: 24 říj 2010, 08:38
od omegatv
Pravdepodobne mas uvolnene kontakty v notbuku na zasuvke.Ja som to mal tiez, zdroj je dobry.Baterka bola vybita a isel iba na zdroj,a ket to nemalo kontakt tak sa notas vipinal.
Napsal: 24 říj 2010, 08:45
od derick
Kontakty som vicistil a dopruzil,iny zdroj (cinska nahrada) ide OK.Ale je mozne ze konektor je trochu vacsi a ma lepsi kontakt.Preverim na inom ntb.
Napsal: 24 říj 2010, 08:46
od tornado6
Nemože to robiť nejaká vetšia záťaž na strane Notebooku, myslím či tam nie je niečo do skratu v nabíjacej časti, a sťahuje to napetie zdroja, ale na dialku ťažko povedať.
PS: Nemám schemu noťasa ale nieje ešte niečo medzi adapterom a baterkou? možno zvod na nejakom filtračnom elite, alebo stabilizátore, treba skusiť pomerať pod záťažou.
Napsal: 24 říj 2010, 08:57
od derick
Prehodil som ich na iny T40 a zda sa ze je to OK.Mam este zopar dosiek s tymi zltymi napajacimi konektorami,asi ho bude teba vymenit,pripadne moze byt problem v samotnom
notebooku?Myslim ze cip ADP je zodpovendy za nabijanie.
Napsal: 24 říj 2010, 09:20
od tornado6
Ak si skusil pripojiť k NTB iný adapter a sním to nabíja v pohode tak chyba bude v tom adaptery nie?
Napsal: 24 říj 2010, 12:29
od derick
Takze dalsie poznatky:
jeden so zdrojov este stiha normalnu prevadzku pri nabitej baterii,pokial sa zmeni rezim na nabijanie zdroj sa vypne 0v.
Skusane na dvoch notebookoch,tj chyba bude v zdroji.Takze som opat na zaciatku.Po dlhsom stati sa na zdroji objavi napatie,pri zatazi to spadne.
Napsal: 24 říj 2010, 14:00
od tornado6
Ak nie je zdroj riadený notebookom a to asi nie je tak máš niečo medzi adapterom a baterkou v nabíjacej vetve v čudu pomeraj či tam nemáš skrat.
PS: aký je to notebook?
Napsal: 24 říj 2010, 14:48
od derick
Je to klasicky kolik + a -.Skusane nezavisle na dvoch ntb IBM T40.Dobry adapter ide na oboch ntb bez problemov.Ale u tych dvoch "vadnych" zdrojov je spociatku napatie ako ma byt,po pripojeni zvysenej zataze to spadne v zdroji na 0.
Napsal: 24 říj 2010, 14:51
od tornado6
ale ja sa nepýtam na druh konektoru to je nepodstatné ale elektronika v noťasi medzi tým konektorom a baterkou a hlavne čo je to za noťas?
Napsal: 24 říj 2010, 14:56
od derick
tornado6 píše:ale ja sa nepýtam na druh konektoru to je nepodstatné ale elektronika v noťasi medzi tým konektorom a baterkou a hlavne čo je to za noťas?
Uz dvakrat som uviedol ze IBM T40.S urcitostou sa da vylucit chyba v ntb,kedze na dobrom zdroji idu oba ntb ok a na zlom sa na obidvoch prerusi nabijanie a spadne napatie na zdroji.
Napsal: 24 říj 2010, 16:49
od rezis
tornado6: nabíjecí elektroniku v adaptéru už jsem neviděl ani nepamatuji...
Napsal: 24 říj 2010, 16:59
od Duvsan
Pochopil som, že napätie spadne pod záťažou. Čo tak začať elektrolytickými kondenzátormi, hlavne, ak to už má niečo odjazdené? Ja viem, otvoriť ten zdroj nič moc, nuž ale...
Napsal: 24 říj 2010, 18:24
od derick
Tiez myslim ze to moze byt nejaky kond.Kedze mam dva taketo zdroje z uplne roznych destinacii SK/DE z rovnakymi symptomami,tak predpokladam nejaku typicku zavadu.Nic som nevygoolil a ESR merac bude az o tyzden.
Napsal: 24 říj 2010, 18:55
od Atlan
rezis píše:tornado6: nabíjecí elektroniku v adaptéru už jsem neviděl ani nepamatuji...
no HP pouziva komunikaciu medzi adapterom a bateriou .. a na zaklade toho voli nabijaci prud. a bez tejto komunikacie sice notas ide ale nenabija bateriu..... zapojenie je 3vodicove
