TV LG model 26LC55
Napsal: 25 říj 2010, 07:49
od milan41
Po zapnutí obvykle naskočí vadný obraz - viz foto.Po zahřátí cca 20-30 min. se obraz většinou spraví, někdy pomůže i opakované vypnutí/zapnutí. Zvuk OK. Prosím o názor, jestli je šance na rentabilní opravu.
Napsal: 25 říj 2010, 09:32
od Mysteri
šanca je :wink:
Napsal: 25 říj 2010, 11:38
od milan41
Dík za utěšující zprávu :D. Nešlo by ještě blíž upřesnit, kde je pravděpodobně zakopaný pes? Mám sice diplom z VUT elektro, ale živím se programováním.Přesto rozpoznám ellyt od trafa :wink: .
Napsal: 25 říj 2010, 11:52
od Mysteri
Bude to pravdepodobne elyt. Pozri na všetky napätia, či sú vyhladené a potom by som sa zameral na vertikál. Aj keď to nemusí byť na 100% on
Napsal: 25 říj 2010, 12:51
od Killroy
Mysteri: zblneš ho úplně, to je totiž placka a vertikál jaksi...
milan41: programuj a opravu TV přenech raději někomu jinému.
Killroy
Napsal: 25 říj 2010, 12:53
od Mysteri
Ups! Ja že CRTečko. Berem späť, čo som povedal... :oops:
Napsal: 25 říj 2010, 15:30
od milan41
Killroy píše:Mysteri: zblneš ho úplně, to je totiž placka a vertikál jaksi...
Dík, pravda bylo mi to s tím vertikálním vychylováním u LCD panelu trochu divné a taky jsem takový modul v servismanuálu nenašel, ale aspoň jsem začal tvořit zkoušečku ellytů. A tak ji asi dodělám a zkusím. Doufám jen, že problém nebude v panelu.
Jo a celkem rád si na chvíli od těch programovacích algoritmů odpočinu ':?'.
Každopádně dík vám oběma za snahu.
Napsal: 25 říj 2010, 22:07
od Habesan
Trochu to vypadá na poškozený LVDS signál... Na druhou stranu, i driver panelu se dá vyměnit, když ho seženeš.
Co si takhle naprogramovat tester LVDS ???
Napsal: 26 říj 2010, 03:18
od Burajko
Mal som podobne spravajucu sa zavadu na mon.LCD a vadny bol el.kond. co filtroval napaj.nap pre core scaleru.Na identifikaciu pouzi mraziaci spray.
Napsal: 26 říj 2010, 22:36
od kozoka
LCD Panel CMO V26B1-L03 vadný
Napsal: 30 říj 2010, 09:23
od milan41
Tak bohužel, pravdu měl kozoka - je to vadný panel. :cry:
