Osciloskop C1-91 schema,oprava,rada
Napsal: 25 říj 2010, 21:00
od viky_from_friday
Zdravim,
prosim vas nemate nekdo schema k tomuto osciloskopu. pred nejakou dobou jsme si ho poridil na aukru. Po zapnuti vypada vsechno OK. Akorad v nem obcas praska, jsou to takove neprijemne rany s nepsavidelnou cetnosti i intenzitou. Nevite nekdo co ti muze byt?
Dalsi problem je to ze nemohu chytit signal. Mam 2 moduli kazdy po 2*50Mhz, na obrazovce je videt nastaveni casovky a i velikost nastaveni velikosti napeti na dilek ale nemuzu chytit zadny signal. Proste nic neni videt krome nastaveni casovky a napeti. Nejprve to zkousim bez sond,ale ani obycejnou caru nelze zobrazit. Nevite jak ma tento Ocs. byt nastaven. Je vsechno v Rustine a tak tomu moc nerozumim. Jsem zvykli na digitlani Osc. a cekal jsme ze to nebu tak komplikovane. Nevim jestli delam chybu ja nebo jestli je s Oci neco v neporadku. Ale clovek od ktereho jsme to kupoval tak mel na fotkach vyfocene 2 cary pres obrazovku takze predpokladam ze je vse OK.Dekuji za rady
Re: Osciloskop C1-91 schema,oprava,rada
Napsal: 25 říj 2010, 22:15
od jef111
Ahoj to praskání bude vysoké napětí, zjisti kde přeskakuje jiskra. Kámoš má tenhle oscák taky a prorazila se mu izolace na VN trafu a střílelo to všude možně. Podařilo se tehdy zalepit tmelem na VN trafa.
K zobrazení paprsku ti asi nic neporadím, nikdy jsem s tím nedělal.
Schéma najdeš třeba tady:
http://sziget.mine.nu/~tAB/muszer/Oscilloscope/Orosz/
Napsal: 26 říj 2010, 11:23
od derick
Doporucujem precistit kontakty v zasuvnych moduloch.Dosky su v nich zasunute v striebornych napichovackach.Niektore uz boli uplne cierne.Pozri si,mozno ti pomoze info v tejto sekcii niekolko tyzdnov dozadu o C1 91.
Napsal: 26 říj 2010, 20:41
od viky_from_friday
diyk za tipy,vyzkousim.
