Postunpné rozsvnícení 8mi LED
Napsal: 28 říj 2010, 16:22
od Nuvi
Dobrý den,
potřeboval bych poradit, jak sestrojit schema kde by bylo 8 LED, provozní proud každé LED je 10 mA, potřebuji vymyslet nějak, aby při protékajícím proudu např. 30 mA svítily 3 LED, při proudu 50 mA svítilo 5 LED atd. Šlo by to nějak vytvořit? Jde o to že potřebuji aby se při změně proudu rozsvítil potřebný počet LED.
Děkuji za návrhy.
Napsal: 28 říj 2010, 17:13
od jezevec
LM3914
od WLAB
Nepochybne to jde. Chce to nejaky prevodnik I->U - treba maly odpor, pak signal (napeti) zesilit a bud privest na sadu komparatoru nebo do obvodu typu a277d.
Napsal: 28 říj 2010, 17:23
od mirku
... z čeho a jakým napětím to budeš napájet?
Napsal: 28 říj 2010, 18:07
od Nuvi
Nejvhodnější by bylo to napájet 3V baterií, pokud by to šlo..
Napsal: 28 říj 2010, 19:34
No tak to si docela fandíš. Minimální napětí pro takovouhle aplikaci bych viděl asi tak na 5V, aby ty komparátory měly nějakou šanci pracovat a nebyly kvůli minimálnímu napájecímu napětí mimo svou pracovní oblast. Pokud bys ovšem na těch 3V trval, daly by se sehnat i typy, které ty 3V zvládnou - ale nedokážu říct kolik bys za takový obvod zaplatil. Pokud nehodláš objednávat ze zámoří spešl součástky pro napájení tak nízkým napětím, doporučím použít LM358 nebo LM324, ty těch 5V spolknou dost ochotně - co a jak zapojit se dovíš z jeho datasheetu. Hledej "komparátor" a "převodník proud-napětí".
Napsal: 28 říj 2010, 20:14
od Nuvi
Na druhou stranu, by nemusel být až takový problém obstarat těch 5 V, Nevíš jaký to mý zhruba odběr proudu při napájení?
Napsal: 28 říj 2010, 20:35
od Cust
Odběr? Vždyyť to píšeš v prvním příspěvku...
8 LED po 10 mA = 80 mA
Napsal: 28 říj 2010, 20:40
Můžeš počítat zhruba 4 až 5mA na jeden operák - plus proud LED. V LM358 jsou 2 OZ, LM324 je 4násobnej. Těch 5mA je s rezervou, běžně se odběr celýho pouzdra LM324 pohybuje kolem těch 5mA.
Napsal: 28 říj 2010, 21:29
od Nuvi
Díky, myslel jsem to takhle celkem
Napsal: 28 říj 2010, 22:21
od masar
Já bych se přiklonil k radě od
jezevec. LM3914 může pracovat od 3V, jeho spotřeba je kolem 2,5mA (plus proud LED). Zapojení bude velmi jednoduché - měření úbytku na snímacím odporu. Lze použít prakticky příklad zapojení z datasheetu.
p.s. Např. na obrázku je snad to nejjednodušší zapojení.
Pokud by nevyhovoval relativně velký úbytek na snímacím odporu (1,2V při 80mA), stačí zapojit odporový dělič mezi RefOut a Rhi a napěťový rozsah patřičně snížit.
Přebytečné LEDky se samozřejmě nezapojí.
Napsal: 22 lis 2010, 22:53
od Nuvi
Promiňte že obtěžuji, ale snažil jsem se na to nějak přijít, ale ještě mi nějak není jasné, když kladný pól baterie ze které to napojím na spojené anody diod, tak kam mám napojit záporný pól baterie? a taky mi nějak nedošlo.. jak na to mám napojit obvod, u ktrého ten proud budu měřit. Jenom, opakuji, že jsem v elektru začátečník a rád bych se chtěl učit na něčem, takovém co vypadá docela "lehko"
Napsal: 23 lis 2010, 00:36
od explorer
plus zapojis tak jak je uvedeno na vyvod 3 obvodu LM3914 a minus baterie zapojis na vyvod 2, vsechny vyvody oznacene zemi GND propojis
Napsal: 23 lis 2010, 16:08
od Nuvi
Děkuji, a rezistor Rs, bych měl vypočítat? A kladnou část měřícího obvodu mám připojit na +Um?
Napsal: 24 lis 2010, 01:00
od Banda
A jaký proud chceš vlastně měřit (jaký zdroj, jaká aplikace)?
Se mi zdá, že v tom máš trošku mišmaš.
