Calex CM 305 , kombinovana chladnicka s mraznickou
Napsal: 29 říj 2010, 12:26
od redkofka
Prajem pekny den,
nenasla by sa schema zapojenia termostatu mraznicky ??? na tuto kombinovanu chladnicku. Je dvojkompresorova a po vymene termostatu stale svieti ta cervena dutnavka. v mraznicke je -24 a blbne aj vypinanie kompresora - raz vypina jak ma - potom ide celu noc.
Nemate niekdo s tym skusenosti - novy termostat je znacky atea je mrazakovy takze neviem preco nefunguje jak ma
Za pripadne rady , schemu atd. dakujem
Napsal: 29 říj 2010, 14:45
od Yarda1
Kdysi se někde diskutovalo o závadě chladničky - nevypínal agregát a v chladničce mrzlo. Závada byla údajně v tom, že v okruhu bylo málo chladiva a termostat proto nereguloval.
Napsal: 29 říj 2010, 17:53
od redkofka
tak ale neviem ako to suvisi - ved vravim ze mrazi na -24 a to je termostat na 1ke - proste nevypina keby mala byt vypata - predsa ak je v nej -24 a bezi stale motor tak ??? ako to suvysi s chladivom?
A pritom je ten termostat novy ....
Napsal: 29 říj 2010, 19:13
od masar
redkofka píše:...A pritom je ten termostat novy ....
To nestačí k dobré funkci. Ještě musí být v pořádku. Zkontrolovat jeho funkci snad není takový problém. Při umístění jeho kapiláry do prostoru s teplotou kolem -10°C a otáčení hřídelkou z jedné krajní polohy do druhé musí termostat spínat a rozepínat, což by mělo být i slyšet. Pokud to nedělá, je prostě vadný a je ho třeba vyměnit. :wink:
Napsal: 29 říj 2010, 19:15
od mirosne
A ten termostat je elektronický alebo je tam kapilára?A kde je umiestnený v chladničke alebo v mrazáku?
Napsal: 29 říj 2010, 19:19
od mirosne
redkofka píše:tak ale neviem ako to suvisi - ved vravim ze mrazi na -24 a to je termostat na 1ke - proste nevypina keby mala byt vypata - predsa ak je v nej -24 a bezi stale motor tak ??? ako to suvysi s chladivom?
S chladivom to súvisí tak,že ak je umiestnený termostat v chladničke a kompresor nemá kompresiu alebo je tam únik chladiva tak Ti ten termostat nikdy nevypne,lebo nebude dosiahnutá požadovaná teplota,aj keď bude v mrazáku -100C.
Napsal: 29 říj 2010, 19:29
od redkofka
termostat je mechanicky
kapilara je v dutine v mrazaku
zo zaciatku spinal(vypinal) tak ako mal cize na 1ke pri -12stupnoch
potom prestal vypinat kompresor aj ked je v mrazaku -24 - potom zacal vypinat a teraz ide raz tak raz tak ....
vyzera to na ten unik chladiva teda ?
Napsal: 29 říj 2010, 19:32
od redkofka
lebo to s tym unikom chladiva by som chapal keby to bola jednokompresorova chladnicka s mrazakom ale toto je dvojkompresorova cize na mrazak je zvlast termostat a vlastne vsetko zvlast ...
Napsal: 31 říj 2010, 05:25
od mirosne
Myslím,že ten termostat je v :obscene:
Napsal: 01 lis 2010, 08:34
od BOBOBO
Kdyby jsi si zadal hledat na foru a přečetl jsi , tak by jsi narazil na podobný problém- je důležité kam nakonec opravdu umístíš konec kapiláry v prostoru mrazničky . A obyčejný mechanický termostat nezná než dvě polohy sep-rozep-někdy přep .
