diagnostika FIAT BRAVA 1.4 r.v.1996
Napsal: 29 říj 2010, 14:37
od 780529
Mal by som na Vás otázku. Som majiteľom FIAT BRAVA 1.4 12V r.v. 1996. Prednedávnom sa mi rozsvietila kontrolka ARB. Chcel by som to zmazať a samozrejme už aj skontrolovať motor. Dostal som od známeho diagnostický kábel OBD2 / prevedenie USB-samozrejme Čína/, avšak moje vozidlo ma len 3-kolíkovú diagnostickú zásuvku. Nebol by problém vytiahnuť z OBD koncovky linku K,L, GND a + napájania, ale neviem aký soft k tomu použíť, nakoľko vraj moje auto je staré a dá sa použiť len UNISCAN a ten sa mi bastliť a ani kupovať nechce.
Neviete náhodou či na UNISCANE rozbehám OBD kábel? Pokiaľ viem tak UNISCAN potrebuje 2 Com porty. Alebo náhodou neviete mi poradiť iný soft s ktorým by som to mohol rozbehat?
Vstrekovacia jednotka BOSCH MONOTRONIC 0.261.203.868.
Motor 182 A3.000 alebo 182 A5.000
Vopred ĎAKUJEM za pomoc.....
Napsal: 29 říj 2010, 14:49
Zkus napsat SZ místnímu uživateli s nickem "ďurkovič" - myslím, že bude vědět, kam se chodí na fiaťácké rozumy. Sice má doma jiný typ Fiata, ale to fórum bude stejné...
Napsal: 29 říj 2010, 18:24
od PeteBurns
Neviem odkiaľ si, ale skús na nete nájsť a stiahnuť a nainštalovať súbor SetupFiatECUScan25.msi - tam je šanca, že by to mohlo ísť s obyčajným KL prevodníkom...ak nie, tak potom jedine uniscan, o inej možnosti neviem
Napsal: 29 říj 2010, 20:35
od Hrnous
s tím tříkolíkem a tímto rokem nic než uniscan na historickém pc s potřebným hw nepojede..
Napsal: 29 říj 2010, 21:37
od PeteBurns
Tak s tým FiatEcuScanom pôjde iba ABS a airbagy, motor tam nie je...ale vždy lepšie ako nič
Napsal: 30 říj 2010, 11:14
od rolandt
uniskan ma tuto jednotku v ponuke, a aj abg pre bravu, program chodi len s prevodnikom na dva com porty, a so starsim pc.
program visa 1.83, je ich niekolko verzii, polsky, rusky, anglicky, a doporucuje sa pouzit prevodnik vzdy pre ten ktory program, inak nepracuje spolahlivo.
ja pouzivam polsky program s polskym prevodnikom a na pc 200MHz, pod dosom.
mala by existovat aj ceska verzia na jeden com port, ale ten nemam a viem o nom len z pocutia.
Napsal: 31 říj 2010, 00:19
od 780529
A prosim Vas nejaka schema na co najjednoduchši prevodnik ba sa nenasla??? Myslim tym na ten UNISCAN...
Vdaka za rady.....
Napsal: 31 říj 2010, 09:23
od rolandt
mam komplet dokumentaciu na stavbu, ale nie je velmi jednoducha, je potrebne naprogramovat aj mikroprocesor.
doku mam na inom pc, mozem ho dat do up., ale az vecer.
http://viaken.pl/sklep.php?lang=en&kat=40&prodid=71
pozri sa aj sem, ci sa oplati vyrabat.
Napsal: 01 lis 2010, 15:56
od rolandt
je to v uploade v adresari konstrukcie pre zverejnenie, program je pol_ang, a schema s vypisom programu a obsahom pamate v uniscan final.
