DVD SANYO JCX-TS760 nejde zvuk
Napsal: 31 říj 2010, 19:20
od stanimir
Dostalo se mi domů toto DVD ale z AV výstupu nejde zvuk. Jinak ale šlape a po připojení reproduktorů na výstupy zesilovače hrajou. Nejde teda jen zvuk z AV. Neví někdo co s tím?
Napsal: 31 říj 2010, 20:01
od mirosne
Pozri nastavenia SOUND.
Napsal: 01 lis 2010, 09:32
od michal12
Nedávno jsem opravoval něco dost podobného, ale Thomson. Zvuk šel rovněž pouze s výstupů na reproduktory, na scartu a cinch nebylo nic. V menu nebylo v nastavení zvuku skoro nic, ale při pohledu na PCB kolem výstupů bylo hned jasno. Výrobce chtěl trochu ušetřit tak tam prostě těch pár součástek v cestě od DSP k výstupům neosadil . Počítal s tím že u přehrávače s vlastním zesilovačem nebudou tyhle výstupy potřeba. Možná to bude i tvůj případ.
Napsal: 01 lis 2010, 16:56
od stanimir
Takže jsi měl bohužel pravdu. Našel jsem servisní schema a zjistil jsem že prostě na scartu není zvuk vyveden. Nikdy bych tohle ale nečekal.
Takže vyřešeno.
Napsal: 01 lis 2010, 19:01
od p32
Takže už to jede ?
Napsal: 01 lis 2010, 20:35
od stanimir
Nejede protože na scartu audio vůbec není. Audio výstup jde pouze do repráků.
Napsal: 01 lis 2010, 22:10
od p32
Jsem myslel, že když je to vyřešeno, tak že jsi tam těch pár součástek dal.
Napsal: 02 lis 2010, 17:00
od stanimir
Kdyby to bylo tak jednoduché tak bych to asi udělal, ale tady prostě není kam co zapojit.
