Sony Ericsson D750i
Napsal: 01 lis 2010, 10:49
od MaRv3L
Zdravim chtěl bych poradit se svým telefonem. Přestalo mi fungovat nabíjení orginál nabiječkou a jde nabíjet pouze přes USB. Věděl by někdo kde by mohla být chyba? :)
Napsal: 01 lis 2010, 10:51
od BOBOBO
Asi věděl . V nabíječce . :D
Napsal: 01 lis 2010, 10:57
od MaRv3L
No tím to není nabiječka funguje normálně na ostatních telefonech. Zkoušel sem i jiné nabiječky a taky to nenabíjelo.
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána. Viz PRAVIDLA, odst.14b)
Napsal: 01 lis 2010, 11:04
od BOBOBO
Toto co jsi napsal jsi měl napsat v úvodu a pokud máš ještě další podrobnosti , nejlépe i měření sem s nimi , nikdo tyto údaje nemůže čuchat .
Napsal: 01 lis 2010, 11:26
od MaRv3L
jojo pardon myslel sem třeba jestli někdo neměl stejný problém...Mobil sem rozdělaný ještě neměl chtěl sem se první poptat jestli stím někdo nemá zkušenosti at vim kde hledat chybu.
Napsal: 01 lis 2010, 11:32
od Habesan
A originální nabíječka nemá USB ???
Možná je v telefonu pár tranzistorů, nebo jen dvojitá dioda, kterýma se přepíná jestli do aukumulátoru půjde proud z jednoho nebo druhého konektoru. V krajním případě se ti mohl udělat studeňák na tom konektoru.
Skutečně si troufneš v tom telefonu neco pájet ???
Napsal: 01 lis 2010, 11:54
od mirosne
Vyčisti konektor v mobile,kde ide nabíjačka,zvykne sa zaoxidovať.Potom ak to nepomôže, MT-smer servis.
Napsal: 01 lis 2010, 11:56
od Philip_Fry
D750 má ještě starý fastport, který velmi rád trpěl na oxidaci. V první řad bych zkusil pořádně vyčistit konektory jak na telefonu, tak na nabíječce. Ono totiž napájení z USB konektoru jde ve fastportu na stejné piny, jako napájení z nabíječky.
Napsal: 01 lis 2010, 12:03
od BOBOBO
Což přehodit na nabíječce konektor ?
Napsal: 01 lis 2010, 14:10
od Habesan
To nesedí s tím, že funguje normálně na ostatních telefonech. Spíš to bude problém telefonu.
Napsal: 01 lis 2010, 14:11
od mirosne
To BOBOBO :
Vo vyšších príspevkoch som si všimol,že na iných MT nabíjačka ide.Tak asi nebude chyba v konektore nabíjačky. :wink:
Napsal: 01 lis 2010, 22:09
od alkom01
Napájení "+"z USB je na pinu 1 a z nabíječky na pinu 12 - http://pinouts.ru/CellularPhones-P-W/se_k750i_pinout.shtml
Napsal: 01 lis 2010, 22:31
od petr1991
Nemas studeny spoj v pod tym konektorom v telefone?
Napsal: 01 lis 2010, 22:49
od oldaf
Mě to dělal SE k770 a ten má stejnej konektor jako D750, stačilo vyčistit jehlou konektor u telefonu. Konektor byl úplně zelenej od oxidace.
Napsal: 02 lis 2010, 06:00
od BOBOBO
To mirosne . Nebudeš tomu věřit , ale i čtení mi občas jde. Proč bych se prplil se vstupem , který nejde ? :D Já beru rychlá , levná , účinná řešení .
