DMM 2003 multimeter
Napsal: 01 lis 2010, 12:53
od hagios
Zdravím všetkých! Nemá prosím vás niekto schému na starý multimeter DMM 2003? Je to asi Tesla. Našiel som ho v šuflíku a chcel by som ho spojazdniť, aby som ho mohol používať v garážových podmienkach. Chýba mi tam jedna súčiastka - asi operačný zosilňovač. Problém je, že vôbec netuším aký typ. Malo by to byť niečo okrúhle s 8 vývodmi. A ako tak na to pozerám, chýba tam asi ešte jeden IO pri displeji. Ak niekto má tú schému, bol. by som vďačný, ak nie, tak aspoň údaje o súčiastkach, alebo foto osadenia súčiastok. Ďakujem.
Napsal: 01 lis 2010, 16:19
od procesor
Napsal: 01 lis 2010, 16:43
od gepard
Zdárec, tak v Amáru proběhlo toto: "Zdokonalení multimetru DMM2003" - 1991/E. Mrkni se tam.
Napsal: 01 lis 2010, 17:14
od omegatv
Mam taky isty, je nefunkcny ale je komplet.Neviem co mu je, nasiel som ho v predoslej praci v rozvodni.Ak chces mozem ti ho poslat,iba za postovne.Alebo priamo v PO.
Napsal: 01 lis 2010, 19:41
od gepard
Pod displejem býval Teslašváb 2x20pin - A/D převodník Tesla MHB7106 /dnes ICL7106/ a ten kulatý a osminohý Teslašváb by mohl být MAC156, na vstupu - ve funkci měřícího usměrňovače. Alespoň ho onehdá doporučovali k měřícímu modulu ADM 2001.
Napsal: 02 lis 2010, 23:15
od hagios
omegatv píše:Mam taky isty, je nefunkcny ale je komplet.Neviem co mu je, nasiel som ho v predoslej praci v rozvodni.Ak chces mozem ti ho poslat,iba za postovne.Alebo priamo v PO.
Tak vieš čo, keď sa dá, tak mi to pošli na dobierku v cene poštovného. Alebo možno by stačilo urobiť foto z jednej aj druhej strany a pridať sem
Napsal: 04 lis 2010, 13:23
od BOBOBO
Napsal: 05 lis 2010, 08:43
od salzvo
Zdravím, vyhrabal jsem schéma zapojení a DPS tohoto měřáku. Takže je to v Uploadu/schémata/dmm2003.rar. Podle zapojení je tam skutečně OZ MAC155.
Mimochodem, měl jsem tu taky pár těchto měřáků, ale všechny byly odpálené zřejmě napětím měřeném na proudovém rozsahu. Když jsem pak zkoušel jen samostatnou zobrazovací část s tou 7106, ukazovalo to samé nesmysly. Jinak originál krabička na tento DMM byla oranžová, ale velmi podobná té z Aukra.
Napsal: 30 lis 2010, 07:26
od jjilek
To salzvo, zdravím.
Nemáš náhodou ještě někde nějaký nefunkční DMM2003? Potřeboval bych z něj levně udělat tester na 7106, kterých mám krabici, ale některé jsou vadné.
Napsal: 30 lis 2010, 17:09
od salzvo
Večer zajdu do dílny, provedu archeologický výzkum
a uvidíme. Ani nevím: ta 7106 je tam osazená v soklu, takže je možné je přehazovat? A co displej, který je umístěný nad tím integráčem, nebude to vadit při výměnách IO?
Tak jsem tam jeden modul vyhrabal, nevypadá ani jako vyhořelý (narozdíl od těch ostatních, které jsem už zrecykloval), ale asi tam něco hapruje, protože jinak už bych s tím měřil
. A našla se i originální krabička.
Napsal: 30 lis 2010, 21:57
od jjilek
Díky, poslal jsem Ti SZ. Mimochoden, z uploadu nejde přečíst sch1. Ostatní tři jsou bez problémů.
Napsal: 01 pro 2010, 10:11
od jano2
Mam tu tiež nejake,ak by niekto mal zaujem,,,
