Zhanam schema ATX MPA88x/350w alebo300W
Napsal: 02 lis 2010, 08:44
od tiktak1953
Ahojte pani,prosim Vas surne potrebujem tuto/tieto/ schemy ,dostal som dva zle zdroje.Alebo adresu kde to je,krasne dakujem Jano.Niekedy ked budem mat cas ,Vam sem hodim moj tester na AT/ATX zdroje v jednom.
Napsal: 02 lis 2010, 08:59
A co s tym mas? Ak je vyrobca Macron Power, tak tam byvaju len nafuknute elyty a studenaky. Su to dobre zdroje.
Zhanam schema ATX MPA88x/350W alebo300W
Napsal: 02 lis 2010, 18:57
od tiktak1953
Ahoj, vdaka za odpoved.Vymenil som uz vcera 6x2200/16V a 1x 3300/16v.Komplet som preletoval celu dosku, lebo to bol iba film a nie pocinovane.Zdroj isiel len 12V mi neslo, lebo na ziarovke bol zly kontakt a stym som neratal.Neni zle mat vsetko, co nepyta jest..Neslo mi o tych 12V, to by som nasiel chybu.LC B250 mam,aj neake ine.Neviete niekto o tejto scheme.nemam cas hladat dva dni po fore a ktovie, ci aj niekde je.Mam uz zopar atx opravenych v rezerve pre kamosov.Ja robim vsetku el.ako hobby, nie za peniaze.Teraz pisem volebny program na starostu a tak nemam cas,okrem toho vozim drevo . CHodim sem velmi malicko.Nuke je bombove forum , Vy mnohi ste velmi ochotni pomoct.Este raz vdaka vsetkym ,Cavte Jano!!!
Zhanam schema ATX MPA 88X....
Napsal: 02 lis 2010, 21:24
od tiktak1953
Ahojte pokusim sa dat ten moj tester na AT/ATX zdroje bez plneho popisu.Na plosnej doske je jeden AT konektor pre skusku AT zdrojov prepojeny s ATX konektormi.Dole pod spodnym ATX konektorom je 20 nitov na ktore su vyvedene vyvody1-20 konektoru.Tam namerate aktualne hodnoty napati zo zdroja.Cislu 1a2 zodpoveda plus 3.3V atd. Na lav.strane su tri kontakty pre minus pol meraka/bananik,dutinku/ a plus pol pre napatie minus 12Va minus5V,Na druhy konektor su na kabloch ziarovky pre vsetky vyst.napatia a jeden spinac pre PS-On.Takto mozete velmi rychlo vyskusat zdroj,skusat niekolko hodin,merat napatia na pinoch 1-20.Prepojenie sa mi nechce pisat ,kreslit teraz,pridete na to aj Vy.Niekde to aj mam. Dufam ze budete toto radi pouzivat ,ako vsetci co to uz maju odo mna Cavte hodinar elektickych,elektronickych a quartzovych hodin Jano.P.S.Zo zdravotnych dovodov ekzemov na rukach uz nerobim,nemozem hodinky.
Zhanam schema ATX MPA 88x...
Napsal: 02 lis 2010, 21:37
od tiktak1953
Ahojte,pokusal som sa poslat fotky mojho testera ATX zdrojov ale akosi sa mi to nepodarilo,nikde nie su.Aky je presne tu postup, ked to chcem poslat z dokumenty/obrazky......Robil som to takto:prochazet,nasiel som v dokumenty ,obrazky tie fotky oznacil ich,klikol na otvorit,pripojit subor ,odoslat.Napiste mi to niekto.Cavte Jano
Napsal: 02 lis 2010, 22:01
od mirosne
1.,Nerozumiem vôbec tomu Tvojmu prípravku
2.,Tými žiarovkami určite nevyskúšaš poriadne zdroj (malá záťaž)
3.,Fotky najprv uložíš napr. na server edisk.sk,kde po nahratí súborov dostaneš odkaz,ktorý skopíruješ do vlákna NUKE,kde to chceš dať.
Shanam schemu ATX MPA 88x...
Napsal: 02 lis 2010, 23:11
od tiktak1953
Ahoj Miro, mozem to poslat Tebe na email a Ty to das sem.?Maju to uz viaceri a chvalia to velmi.Tak isto mam aj na internet konektory rj45.mozem skusat rozne varianty,ci su dobre pripojene konektory,Je to velmi pohodlne na ATX zdroje pri oprave.Napr na plus 12V mam ziarovku 21w.atd.Das si ake chces ziarovky na kazdu vetvu.Daj email ,moj je :jankub@centrum.....
Napsal: 06 lis 2010, 11:47
od tiktak1953
Ahoj mirosne,poslal som Ti na email tie obrazky asi 5.zaberov.Dostal si ich,dal si ich tu niekde?Cav Jano
Napsal: 07 lis 2010, 09:43
od mirosne
Dostal som len správu,ale odkaz na server,kde si to uložil tam nie je.Začni takto:
1.,Otvor stránku edisk.cz
2.,Klikni na VYBRAT SOUBOR
3.,Vyber v PC súbor,ktorý chceš uložiť na server,
ak je ich viac,znova klikni na VYBRAT SOUBOR
4.,Keď to máš,klikni na NAHRAT SOUBOR(Y)
5.,Po nahratí súborov sa Ti objavia odkazy,kde to je nahraté,
alebo jeden odkaz,ktorý obsahuje odkaz na všetky súbory
6.,Odkaz skopíruješ do vlákna vo fórume,kde chceš,aby sme si to
pozreli
7.,Ak by si chcel priamo vkladať JPG,tak by si ich musel zmenšovať,
ale s tým ťa nebudem zaťažovať.Súbor môže mať max.300kB
DÚFAM,ŽE JE VSJO JASNO !
Shanam schema ATX MPA88x 350w...
Napsal: 07 lis 2010, 15:47
od tiktak1953
Tak tu je jeden obrazok tej AT/ATX skusacky,skusim napisat link dvoch obrazkov spolu ,ak sa mi to podari presne napisat.
http://www.edisk.sk/stahni/69099/obr.1.BMP_22.86MB.html
Druhy je tu :http://www.edisk.sk/stahni/99026/obr4.BMP_22.86MB.html
Dva subory by mali byt tu:
http:www.edisk.sk/adresar/fd3ec7452b6be0a3833b23a909ed800a
Poslem este dva, lebo mi styri nenahralo a zastalo pri 40%.
Napiste ci sa Vam to paci,lebo vsetci co to uz videli ,mohli si to vyskusat boli velmi spokojni.Robim vsetko a tak potrebujem mat co najviacej pomocok.Cavte ,hodinar kubalak Žemberovce.
Shanam schemu ATX MPA88x 350W
Napsal: 07 lis 2010, 15:58
od tiktak1953
