OZ - posunutí výstupu
Napsal: 02 lis 2010, 11:38
od _serafin_
Ahoj všem,
mám obvod podle schematu OZ1. Potřeboval bych, aby výstupní zesílený signál nekmital kolem nuly, ale kolem vyšší hodnoty (konkrétně 2,5V). V simulátoru jsem si ověřil, že stačí upravit zapojení podle schematu OZ2. Rád bych ty 2,5V vytáhl z napájecího napětí, ale nenapadá mě jak. Pokus s děličem mi nevyšel. Moc děkuji za nápady a rady.
_s_
Napsal: 02 lis 2010, 11:57
od Andrea
Co třeba takhle?
Napsal: 02 lis 2010, 12:31
od _serafin_
Andrea: Moc děkuji za pošťouchnutí správným směrem. Přiložené schema jsem vyzkoušel v simulátoru a funguje
. Ještě jednou díky.
Napsal: 02 lis 2010, 12:41
od piitr
Andrea píše:Co třeba takhle?
Jen bych chtěl upozornit na jednu věc. To přehození kondenzátoru je elegantní, ale není to úplně totéž. Zatímco u původního zapojení klesá zisk s kmitočtem až do mínus nekonečna, u toho zjednodušeného klesá jen k 0dB a na nich už zůstane. Prostě pro vysoké kmitočty je to emitorový sledovač. Někdy by mohl ten rozdíl být podstatný.
Napsal: 02 lis 2010, 13:08
od Andrea
A jo.
Napsal: 02 lis 2010, 14:18
od breta1
Nebo takhle
Napsal: 02 lis 2010, 16:33
od _serafin_
breta1: Tohle je krásně jednoduché řešení
. Jen při použití rezistoru 2k2 mi to v simulátoru nějak ořezávalo zápornou půlperidu signálu. Zkoušel jsem různě měnit hodnotu, pěkně mi to fungovalo asi při 100-200R. Použiji 100R.
Všem moc děkuji za rady.
Napsal: 02 lis 2010, 19:00
od WLAB
Plus akademicka poznamka ke zdroji posouvajiciho napeti realizovanemu zpetnovazebnim systemem - je potreba mit na pameti, ze se to bude chovat jako zdroj napeti s nizkym vystupnim odporem (spis impedanci) v zavislosti na dynamickych moznostech oz.
