Rozbitý notebook
Napsal: 02 lis 2010, 20:56
od Rastik
ahojte vďala mojej opitosti mi spadol(hodil som ho) na zem notebook MSi CX600.... a nejde
rozobral som ho do poslednej skrutky
závady čo som objavil:
1.zorbyté auudio konektory --- tie vylomil z dosky bez toho aby som poškodil plošak
2. pokryvene rebra na chladiči a ventilator sa nemohol točiť --- uš som to vyrovnal a toči sa to
3. na doske nevidno nič prasknute a ani na lcd.
4. po oprave týchto závad uš ide to zamema že rozsvieti sa kontrolka zablika disk pipne, chladič sa točí
ale včom je problem, že vobec nejde lcd na ňom, a ani extrerný monitor keť napojim cez VGA... skušal som ho spúšťat bez disku bez mechaniky bez wifi modulu a bez LCD len proste hola doska napojene na externý monitor a tieš nič ....
nejaký macher nech mi poradi že v čom može byť chyba .... dosku som pozorne prezrel pod svetlom nevidno aby bola poškodená ...
čo mma skúsiť ____
Napsal: 02 lis 2010, 21:04
od Rastik
napadla ma práve posledná možnosť a to je dať dosku do rury na 5 minut na 200C ale to je fakt posledna možnosť
Napsal: 02 lis 2010, 21:05
od ZdenekHQ
Napřed je potřeba vystřízlivět. Jak se točí chladič, to budou tak tři promile.
Napsal: 02 lis 2010, 21:17
A nasledne kupit funkcny notebook.
Napsal: 02 lis 2010, 22:18
od DELONG
Mám za to že tazaťeľ keď to písal tak mal tiež asi stav "opitosti"
Skús najprv vytriezvieť a prídeš na to že doska je už po smrti.
Napsal: 02 lis 2010, 22:25
od procesor
Raz som videl po notebooku SUV-čkom prejsť, len si nepamätám na výsledok, tuším LCD panel sa poručil.
Napsal: 03 lis 2010, 11:52
od no_-_name
Tohle už nebude pitím, tohle bude pjechota
Napsal: 03 lis 2010, 11:56
od jandu
... Zaujímavá športová disciplína ...
Re: rozbytý notebook
Napsal: 03 lis 2010, 14:47
od fero7
Rastik píše:nejaký macher nech mi poradi že v čom može byť chyba ....
Ta chyba bola kazdopadne v Tebe.
Pri takomto poskodeni neexistuje nikto kto by Ti mohol odborne poradit.
Preco? Jednoducho co rana, to ine poskodenie.
Napsal: 03 lis 2010, 16:48
od Habesan
Co takhle sehnat si schéma a měřit?
Napsal: 03 lis 2010, 18:13
od MaTTo
Kazdopadne pred meranim treba dosku zrengenovat aby sa zistili pripadne skryte vady a poskodene spoje pod BGAckami, nasledne BGAcka dolu, ocistit PCB aj IO, spravit nove gulicky, pripajkovat a zaliat lepidlom tak ako bolo aj pôvodne ak bolo lepene, potom samozrejme osciloskop a premerat vsetky suciastky na doske kedze s nezohnatelnou schemou ajtak nevedno na co sa zamerat , nasledne si zohnat datasheety k jednotlivym IO podla ktorych zisti aspon zhruba zapojenie aj to moze potom premerat, a kedze mu to stale nebude fungovat tak nakoniec kupit novu dosku .Ale tym rengenom by som zacal - bez toho ani na krok .
Napsal: 03 lis 2010, 19:44
od mi-ro
Habesan píše:Co takhle sehnat si schéma a měřit?
...schema NB.. a měřit na 69 pinu pátýho integráče zleva. Lidi, neblázněte, board je z vícevrstvého pl. spoje. Uvnitř se mohla pnutím přetrhnout cesta. Nelze lokalizovat, natož opravit!! V tomto případě jsem pesimista.
Napsal: 03 lis 2010, 19:54
Hlavne sa vyborne mera pod BGAckami
Raz som mal notebook po pade - prasknuty LCD panel, polamane plasty a nefunkcna zakladna doska => akurat tak na suciastky.
Napsal: 03 lis 2010, 20:46
od keemo
Mi-ro: ja by som povedal ze skor realista
oprava
Napsal: 04 lis 2010, 12:32
od Nika
Je jen čiré zoufalství přemýšlet o opravě takto vytuhlého MB. Oprava tě nebude stát moc, cca 2500 Kč.
Viz.
