Zosik Tesla a integrac Tesla MBA 810 DAS
Napsal: 16 úno 2006, 16:42
od durkovic
Mam tu zosik z grama Tesla NZC 030 MONO.Z repra bocut silny brum a integrac sa velmi hreje.Neodisiel nahodou integrac?Su tam dva velke oranzove elyty,mozu byt prerazené?
dakujem za rady a odpovede.
Napsal: 16 úno 2006, 17:30
od jopein
Ty kondenzátory můžeš změřit ohmetrem. Chyba může být i ve zdroji.
Ale vypadá to spíš na ten integráč.
Napsal: 16 úno 2006, 17:51
od pole
Ja typujem ten zdroj. Tie kondiky budu prerazene alebo daka dioda v greatzaku.
Keby bol kaput integrac tak ten prum pri dobrom zdroji by sa tam nemal ako dostat.
Napsal: 16 úno 2006, 18:08
od jezevec
Jestliže se hřeje IO, bude vadný, velký odběr a vada v IO způsobují ten brum. MBA810 odcházely často.
Napsal: 16 úno 2006, 18:28
od Hifista
V tomto a podobných případech je bodem č. 1 měření klidového proudu IO. Samozřejmě, že by event. mohla být proražená usm. dioda, ale nejčastěji jak již bylo psáno odejde IO, což se projeví právě zvýšeným odběrem ze zdroje, na tento zvýšený odběr již nestačí filtrační kondy a proto to pak bručí.
