Proudový bočník 60A/60mV
Napsal: 08 lis 2010, 22:45
Podařilo se mi sehnat zánovní proudový bočník 60A/60mV včetně měřidla
viz foto v příloze.Bočník chci zařadit do přívodu nikl-kadmiové baterie 24V/165Ah,která slouží jako záložní zdroj nouzového osvětlení schodiště
našeho panelového domu.Čtyřsvorkové zapojení bočníku mi je jasné.
Měřidlo bude sloužit k měření nabíjecího proudu baterie a při sepnutí nou-
zového osvětlení při současném měření času i ke kontrole kapacity této
baterie.Jaké hodnoty proudu bude měřidlo ukazovat při nabíjení a vybíjení?Nabíjecí proud je tepavý po dvoucestném usměrnění a měřidlo
bude vlastně ukazovat nějakou střední hodnotu proudu a při vybíjení se
jedná o čistě stejnosměrný proud.
Jelikož při čtyřsvorkovém zapojení bočníku se měří napěťový úbytek pro-
tékajícího proudu v řádu desítek mV mám dotaz zda lze připojit paraelně
k měřidlu elektrolyt.kondenzátor za účelem vyhlazení tepavého napětí a
tak místo nějaké střední hodnoty proudu měřit jeho jmenovitou velikost ?
