Značení nástrojů
Napsal: 09 lis 2010, 19:17
od Skay
Zdravim
Rovnou se omlouvám za OT ale nemůžu se nějak dohledat takhle základní věci jako je význam značení nástrojů. Proto bych se rád zeptal strojně znalého lidu co znamená třeba na výstružníku 3,5H7 ? A jaké rozměry by měl mít před ním výhrubník a vrták ? Kde najdu takové informace ?
Díky
Napsal: 09 lis 2010, 19:23
od Hill
Černoch - Strojnické tabulky.
Jedná se patrně o těsné rotační uložení 3,5H7/3,5f7, tedy kluzné ložisko.
Napsal: 09 lis 2010, 19:36
od dj_Paul
nebo H7/p7 uložení s přesahem
Jakékoliv strojnické tabulky Ti řeknou vše
Napsal: 09 lis 2010, 20:10
od Skay
Pokud je tomu tak asi zainvestuju do nějaké té literatury. Myslim, že ty tabulky se neztratí.
Díky
Napsal: 09 lis 2010, 20:21
od ZdenekHQ
Malá OT - našel jsem doma po dědovi knížky Inženýrská příručka pro stavbu strojů. Má to dva díly, dohromady cca 2000 stran. Jsem rád, že jsem "jen" inženýr slaboproud. Mám čtení aspoň na rok.
Napsal: 09 lis 2010, 20:23
od pajosek2
H7 je značení tzv. lícovací soustavy v případě H se jedná o uložení volné,tak je to zažité ,i když v kombinaci s vhodnou tolerancí může jít o uložení těsné.Ty Háčka mají tolerance k větším vůlím.Velké písmena značí vnotřní rozměry a malé písmena vnější rozměry. Každé písmeno a číslo určuje přesnost povolené odchylky od stanovenéro rozměru a ty se liší podle průměru,takže H7 má na průměru 10 mm jinou toleranci než na průměru 50 mm.Obecně platí,že do průměru 10mm se výhrubník nepoužívá. Pokud chceš v téhle oblasti pracovat,tak se bez tabulek neobejdeš,hledej lícovací soustavu nebo tabulky. Je potřeba vědět,že tyhle normované odchylky všechno neřeší,někdy je ve výkrese odchylka přesně udána.
Napsal: 09 lis 2010, 20:37
od vrky
Černoch : Strojně technická příručka, svazek 2, strana 1688.
Průměr díry 3,5mm,
vrták 3,3mm,
výhrubník odpadá pro průměry děr 3 - 10mm,
výstružník H7 dle ČSN 221430 výrobní tolerance -0,003 -0,004mm. Horní úchylka +0,010 +0,012mm
výstružník H7 dle ČSN 221431 výrobní tolerance -0,005 -0,006mm. Horní úchylka +0,014 +0,016mm
Uff..
Napsal: 09 lis 2010, 22:51
od fero7
Udaj na vystruzniku 3,5H7 znamena, ze je to vystruznik s ktorym dokazes vyrobit otvor 3,5mm s toleranciou (presnostou) H7.
Napsal: 09 lis 2010, 23:05
od Skay
Nevim proč ale myslel jsem si, že rozdíl rozměrů v dolní a horní části výstružníku bude jen několik setin mm. Proto jsem si mylně myslel, že je po vrtáku vždy potřeba použít výstružníku aby ta "díra" dostala alespoň kruhový tvar, který se jen doladí výstružníkem.
Teď když už vím co hledat tak jsem si našel něco o tolerancích a k čemu vůle při sesazování slouží takže jsem trošku chytřejší. Takže díky za vyčerpávající info
Napsal: 09 lis 2010, 23:45
od fero7
Vystruznik sa pouziva ak chces dosiahnut presnu "dieru" pre potreby daneho ulozenia (licovania). Ulozenie mozes mat volne, presne alebo lisovane (s presahom). To samozrejme plati od protikusu. V tabulkach je dane pre jednotlive druhy ulozenia tolerancia pre otvor a hriadel. Okrem tolerancie je tam dana aj drsnost opracovania a akym opracovenim ju dosiahnes.
Ta kuzelovitost je tam prave preto (ako pisal vrky), ze otvor predvrtas mensi (3,3mm-nepreveroval som to) do ktore vojde vystruznik a az vystruzenim vznikne presny otvor.
Este nieco?
Napsal: 10 lis 2010, 07:10
od BOBOBO
No 3,3 pro 3,5 je malá díra . Z praxe bych vrtal 3,4 . Do 10 vrtám o desetinu . Tedy dvěma vrtáky (např3,2+3,4) . Když vrtáš jedním , tak je díra trojúhelníková a větší hodnoty průměru vrtáku , dáno nesouměrností běžného ručního broušení vrtáku .
