DVD přehrávač ORAVA DVD-560
Napsal: 09 lis 2010, 23:46
od 555
prosím vás o pomoc.leží mi nastole ale už v něm modul zdroje
chtěl bych ho rozchodit protože vím,že jinak je vše v něm stopro funkční.neválí se někomu doma to samé dvd nebo aspon ten zdroj?
mám tu zdroje z jiného DVD,napětí budou sedět,ale potřebuju právě foto toho origo zdroje abych věděl kde jaké napětí má být.protože na té desce obrazové kde je i procesor.nejsou u toho konektoru vytištěna napětí
Napsal: 10 lis 2010, 07:47
od dargon
trosku sem to nepochopil takze nemas zdroj ?
Napsal: 10 lis 2010, 11:02
od 555
nemám originální desku zdroje co do toho DVD od výroby patří.
ale mám desku zdroje úplně jiného přehrávače,která sem pujde nabastlit.
takže bych potřeboval jen fotku toho originálního zdroje abych se podival jaké jsou u konektoru napětí a v jakém, pořadí.
Napsal: 10 lis 2010, 15:04
od 555
jeslti někdo máte toto DVD nebo podbné jemu ketré má stejný zdroj moc vás prosím nafotte mi fotku toho zdroje.dekuji moc.nic jineho nechci
Napsal: 10 lis 2010, 19:36
od 555
nikdo nemá?
ješte doplním řídící IO je v tom ICE2A0565.
Napsal: 10 lis 2010, 23:50
od 555
to fakt nikdo nemá doma tento zdroj?
jedná se mi pouze o konektor kterej je na něm,(24V,12V,-12V,5V,3.3V)u něj jsou napsaná napětí a to já potřebuju.Mě zbyl jen ,,kšanda která jde do desky s procesorem,atd...,ale tam už nejsou napsaná napětí
na kterém pinu je jaké
Napsal: 11 lis 2010, 05:28
od mirosne
Odfoť tú dosku,kde nemáš popísané piny.
Napsal: 12 lis 2010, 15:41
od 555
tak jsm odfotil.ta modrá ,,kšanda" vede do zdroje.
Napsal: 13 lis 2010, 09:52
od mirosne
Pohľadám,ozvem sa.
Napsal: 13 lis 2010, 12:39
od 555
děkuji mnohokrát.budu vám velice vděčný.
Napsal: 15 lis 2010, 21:35
od mirosne
Takú dosku,som bohužiaľ nenašiel.Všetky,čo mám sa na nich pohybuje počet pinov od 9-14.
Napsal: 16 lis 2010, 03:21
od 555
to je škoda.ale díky moc.
Napsal: 20 lis 2010, 03:07
od 555
tak už jsem si zjistil jaký na který piny patří napětí.
chystám se sem právě napasovat zdroj z jého dvd.mám tu jeden s řídícím švábem 2SDM311.tak to zkusím.
tak popíšu ty napětí sem.Třeba se to bude někomu hodit.
Začnu od spodního pinu.(viz.foto výše - modrý konektor).
1 : STY - ale u mě není zapojen viz.foto
2 : +5V
3: GND
4: -12V
5: GND
6: +12V
7: 3,3V
Napsal: 21 lis 2010, 11:03
od mirosne
A kde si zistil tie napätia?
Napsal: 21 lis 2010, 15:01
od 555
zjistil jsem to od člověka kterej má to samé dvd.
