Stránka 1 z 4
VKV konvertor AMARO 4/73
Napsal: 10 lis 2010, 15:32
od jakubrosler
Dobrý den, nedávno jsem postavil VKV konvertor uveřejněný v Amatérském rádiu 4/73 str. 143-145 a postupoval jsem podle oživení popsaného v návodu. Oscilátor by měl kmitat (mění se odběr), odběr je v daných mezích (po úpravě R3 na 20k). Tranzistor jsem použil KSY82. Po připojení k přijímači Ei Major (viz
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/ma ... id/0003895) jsem ladil a ladil a nic. Odehnul jsem jeden závit oscilátorové cívky a ladil a ladil a furt nic. Použil jsem integrovanou anténu a bylo to v Praze (takže signál asi byl). Po připojení k přijímači Tesla Toccata, ten samý výsledek (něco jsem sice naladil, ale po vypnutí konvertoru to hrálo furt). Krmil jsem to ze stabilizovaného zdroje 15V (trafo z Merkura, gratz, filtr, stabilizátor), napětí jsem dále shodil na asi 12,6V přes odpor 150R a zenerku 6NZ70.
Ale teď k věci:
V textu jsou uvedeny jiné počty závitů než v seznamu součástek, někde se snižuje oproti vypočtenému, někde ne. Kolik mají mít ty cívky doopravdy? Já mám vstupní 12z, výstupní 14z, oscilátorovou 6z a L3 30z. (L1 a L7 2x2z jsem namotal přímo mezi závity těch vstupních a výstupních cívek, aby mi to nepropadlo tak jsem to podložil papírem, stejně tak L3, to by se jinak nedalo vůbec namotat.) Jak moc jsou kritické počty závitů vstupní a výstupní cívky?
Tady je originální článek z AMARA:
http://upload.ebastlirna.cz/index.php?a ... 7032aba518
Předem děkuji za pomoc.
Re: VKV konvertor AMARO 4/73
Napsal: 10 lis 2010, 17:10
od ok1hga
sežeň si čítač a změř kde ti to kmitá !!!
asi budeš vedle !
Napsal: 10 lis 2010, 17:34
od FERYACT
Na můj vkus je obráceně zapojen varikap "D" a to na schematu tak i na
plošném spoji.
Na zjištění zda kmitá oscilátor stačí měřák 100 mikroA s paralelní Ge diodou.Nejjednodušší VF voltmetr.
Napsal: 10 lis 2010, 18:01
od BIPOLAR
KA207 není varikap, ale rychlá spínací dioda
Napsal: 10 lis 2010, 19:19
od WLAB
I "obycejna" dioda muze byt vyuzita jako varikap. Nicmene tady se jedna zjevne o spinac. Akorat ta schematicka znacka je zavadejici.
Napsal: 11 lis 2010, 07:10
od BOBOBO
Ideální navštívit kamaráda s GDO . Jo amatérské konstrukce s nějakými cívkami je vždy lahoda , bez možnosti měření . Pokud se tím míníš zabývat vícekrát , vyplatí se postavit . v amáru vyšel , 2 tranzistory +MAA a přeladění či doladění vstupu jsou minutkové záležitosti . V amáru 197x až 198x . Celková velikost krabičky cigaret .
Napsal: 11 lis 2010, 09:25
od ok1hga
pěkný GDO, a jak to vypadá uvnitř ?
Napsal: 11 lis 2010, 09:46
od BOBOBO
AR2/83 i dle
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... hlight=gdo a jinak absolutní spokojenost , přes 20 let funkce . Nejdříve se staženou hlasitostí usadím oscík , pak zvednu volume , položím věcičku volně na stůl a dojedu vstup . Pro všechny běžné věci s prutovkou anebo drátem perfekt .
Napsal: 11 lis 2010, 15:47
od jakubrosler
To stačí zapojit přes jakoukoliv Ge diodu na měřák? Nepřipočte to k tomu nějaké ss napětí? V jakém místě to mám změřit? A co s tim potom?
K čemu by mi byl ten GDO (toto pro mě je to španělská vesnice)? V čem spočívá ten sací jev?
Napsal: 11 lis 2010, 19:04
od BOBOBO
Tím zjistíš ve zlomku vteřiny , kde Ti oscilátor kmitá a po připojení k radiu doladíš vstupní a výstupní citlivost na maximum .
Napsal: 11 lis 2010, 22:55
od jandu
Účelový prípravok na tento účel som si vyrobil asi pred 15-20 rokmi.
Napsal: 12 lis 2010, 12:00
od BOBOBO
Ale tím nezměříš neaktivní obvody .
Napsal: 12 lis 2010, 13:53
od jandu
Samozrejme, inak sa to nevolá aj "vlnomer"?
Ak obvod kmitá, tak jeho kmitočet /v mojom prípade to je medzi 80 až 150-160 MHz/ tak odsatou energiou sa vychýli ručka. Je to dosť citlivé a ako jednoduchý prípravok na "doladenie" konvertoru do potrebného pásma plne dostačujúce.
Napsal: 14 lis 2010, 19:54
od jakubrosler
Můžete mi, prosím, někdo vysvětlit, v čem tato metoda dolaďování spočívá? Jak mám měřit sílu signálu jdoucího z antény, či na výstup, vždyť je to hrozně slabý, navíc konvertor posouvá úplně všechny kmitočty, tak jak poznám, že jsem to naladil pro dobré pásmo?
Napsal: 14 lis 2010, 20:41
od popopepe
GDO má vlastně dva základní módy práce
1) aktivní, kdy sám generuje kmitočet, a pokud ho přiblížíš k nějakému laděnému obvodu (v rezonanci s kmitočtem GDO), tak ten laděný obvod odsaje část energie a ty vidíš pokles úrovně signálu oscilátoru GDO.
2) pasivní, kdy pokud naladíš rezonanční laděný obvod GDO na kmitočet, kde kmitá nějaký oscilátor, tak energie toho oscilátoru se přenese do toho laděného obvodu GDO, usměrní, a ty vidíš nějakou výchylku.
Takže pokud by jsi měl GDO, tak nejdřív v pasivním módu zjistíš, kde ti kmitá oscilátor (budeš nastavovat kmitočet rezonančního obvodu na GDO tak dlouho, až najdeš výchylku a uvidíš, kde ten oscilátor kmitá), případně ten oscilátor doladíš kam potřebuješ. Nastavíš GDO třeba na 160MHz, a budeš ladit oscilátor tak dlouho, až uvidíš výchylku na GDO. Pak ti oscilátor kmitá na 160 MHz.
Pak přepneš do aktivního módu, naladíš kmitočet dle požadovaného rozsahu VKV na vstupu či výstupu, přiblížíš k cívkám, a budeš ladit jadérkem té cívky, až dosáhneš poklesu signálu na GDO. V tu chvíli je obvod v rezonanci s nastaveným kmitočtem GDO.
A nebo vezmeš spektrální analyzátor s tracking generátorem, a hnedle víš, na čem jsi a doladíš si i vstupní obvody na šířku pásma jak potřebuješ.
Jednodušší, trošku dražší
