TV Funai MK7
Napsal: 17 úno 2006, 08:26
od Návštěvník
Po zapnutí TV vypínačem spínací tr.zapojený v primárním vinutí napájecího trafa nespíná. Napětí na filtračním C je 326V. Spínací tr. jsem vyměnil. Schéma mám ale není zde jaká napětí kde naměrit. Díky za každou radu jak začít. Nejlépe asi vyhodit.
Napsal: 17 úno 2006, 10:54
od omegatv
Chyba je určite na vystupe z trafa.NA 105v vystupe je zaojena 130V zenerka zmeraj ju či nema skrat.Sek. strana ma asi 3 napetia 12V 24V 105V je to odhadom nemam poruke schema.
Napsal: 17 úno 2006, 10:56
od rezis
Zdravim ten tranzistor byl prorazeny nebo jen tak preventivne? Emitor toho tranzistoru jde na zem pres odpor 0,68ohm. pokud se prorazi tranzistor tento odpor uhori. to je asi tak zaklad merit co kde je a odvozovat. Pokud ale o tom vis jen tolik ze to mohl delat ten tranzistor a tak jsi ho preventivne vymenil tak to odvodis tezko. Hodne zdaru
Napsal: 17 úno 2006, 19:29
od Návštěvník
Díky ta zenerka D510 MTZ150 je proražená. také je vadná dioda D505, ale nevím jakou má hodnotu. jinou 150 voltovou zenerku teď doma nemám ani ji nemám čím nahradit. Jak ji seženu tak to zkusím oživit.
Zatím moc děkuju, určitě se ještě uzvu jak jsem dopadl.
Napsal: 19 úno 2006, 03:11
od achil
Pozor. 150V zener v sekundáru je ochranná. Neodešla jen tak. Nejprve musíš najít příčinu vylítnutí zdroje na těch 150V a více. Na uřízení zdroje je zde celá řada součástek ve zpětné vazbě spolu s optočlenem.
od achil
Napsal: 19 úno 2006, 10:05
od Frenky
Chtělo by to schema.Zdroj na Funajce je už trochu náročný na vědomosti.
Pomineme li studené spoje,vadná elka,tak častou příčinou bývá optočlen
a jeho řídící tranzistror,bývá dost vyhřátý.Jinak telky dobré,ještě slouží a obrazovky u nich jsou držáky.tak ať se zadaří.Hlavně zkontroluj hodnoty odporů ve zdroji ,někdy "nesedí"!!
