DENON AVR-1706 nesepnou výstupní relé
Napsal: 12 lis 2010, 19:45
Zdravím všechny, mam na stole rozdělaný Denon avr-1706 , je to 7 kanálový receiver, poměrně pěkná záležitost:)
problém tkví v tom, že nesepne výstupní relé a zesilovač se vypne. Podrobně řečeno. Zapnu vypínač zesilovače < dvoupolohovej, stisknu tlačítko standby a zesilovač naskočí, po 5 vteřinách se vypne zase do standby.
V těch 5ti vteřinách než se vypne, lze manipulovat se všemi čudlítky a točítky, display na vše reaguje zcela normálně.
S uplně stejným problémem jsem se setkal u receiveru Sherwood, kde to dělalo uplně to samé. U sherwoodu to bylo tím, že byly vypáleny všechny koncáky < 5 párů> a budiče. čili se aktivovala ochrana a zesilovač vypla.
Jelikož tenhle onkyo dělá lautr to samé, říkal jsem si, že oprava bude hračka. Ouvej, hraju si s tim cely odpoledne a zatim bez výsledku.
můj postup práce byl takovýto: zesilovač jsem rozdělal po komponentech, abych se dostal ke všem 7mi párům koncáků < darlingtony 2SD2390, 2SB1560 a budič 2SD947> , abych je proměřil. Narazil jsem na problém, že se jednalo o darlingtony a kvůli zapojenímu v podstatě dvou tranzistorů v jednom pouzdře jsem asi špatně měřil. Čili , pro nejisté přesvědčení, že jsou tranzistory v pytli jsem všechny prostě odletoval, abych měl jistotu , že při následném zkoušení na výstup na bedny nic nepoteče. Celý střeva jsem opět sesadil a zapnul.. a ono to je uplně stejné
zesilovač se zapne a po 5 vterinach spadne do stby,.
Chtěl jsem se tímto zeptat,
jak se měří tranzistory < jsem vostudaa
> v darlingtonově zapojení < pomocí diodového testru> ?
jakej může být jeste zádrhel v tom, že se zesilovač nepustí , když jsem odpájel všechny tranzistory?
Může být ochrana napojena i na nějakou jinou komponentu či část zesilovače? myslel jsem si, že ochrana je nastavená jen na SS napětí na výstupu na repro..
Je naprd, že zesilovač má jednu velkou desku a tam je skoro všechno, takže se nedají komponenty samotného zesilovače pomocí kabílků odpojovat atd a tím postupně vyzkoušet, kde závada je.
budu vděčný za jakékoli i sebemenší nástřely. Díky moc!!
jeste me napadlo, jestli by nepomohl nějaký reset mikroprocesoru < ale nevím jak >..
