audio detektor
Napsal: 13 lis 2010, 18:51
od Mihau2
Dobrý den,postavil jsem si toto zařízení viz :http://pandatron.cz/?693&audio_detektor s tím že mi to bude zapínat či vypínat subwoofer,podle schéma jednoduché,ač skutečné zapojení nefunguje jak má ,asi jsem blbec nebo co ale prostě mě to sice sepne to zařízení ale nedrží ve sepnutém stavu po vybicí kondíku to shasne led,udělal jsem tam změny podle komentářu,a zatím je pin 3 odpojený uplně tak to funguje částečně ,jakmile ho uzemní je stav pořád jakože sepnutý ,
Napsal: 13 lis 2010, 18:57
od Andrea
Takhle zapojený TL072 pracuje mimo dovolený rozsah vstupních napětí.
Napsal: 13 lis 2010, 19:04
od Atlan
LM358 by tam mohla fungovat nie ?
Re: audio detektor
Napsal: 13 lis 2010, 20:42
od ok1hga
Mihau2 píše:ač skutečné zapojení nefunguje jak má ,asi jsem blbec nebo co ale prostě mě to sice sepne to zařízení ale nedrží ve sepnutém stavu po vybicí kondíku to shasne led
mám ten dojem že jsi nepochopil na co tohle zařízení vůbec je určeno !
pokud přestane muzika, vybije se kondík C2 1uF a zhasne ledka.
aby led stále svítila, musí hrát muzika . . . .
jak jednoduché . . .
Napsal: 13 lis 2010, 21:19
od Banda
Další super zapojení od nepodepsaného autora, ví se proč :)
Tam je zase chyb..., najdi si raději něco normálního.
Třeba:
Napsal: 14 lis 2010, 16:51
od Mihau2
našlo by se i obraz DPS???
Napsal: 14 lis 2010, 20:36
od Mihau2
zdravíčko,podařilo se mi to nakonec rozběhnout, to veledílo z pandatronu,ale potřeboval bych aby to spínalo při slabším signálu,musím mít hlasitost dost vysokou aby mi to seplo,nevíte čím to zlepšit??
for je v tom že to chci připojit přes cinche na reciever kde je jak předpokládám linkový výstup
Napsal: 18 lis 2010, 21:14
od Banda
Zvětši R3, třeba na 100k až 220k.
