Stabilizator
Napsal: 14 lis 2010, 10:37
od vladonik
Zdravím. mám transformator ktorého sekundar dáva 24V a ja by som potreboval stabilizovať na 12V. po usmernení bude z tých 24V okolo 30V. Našiel som stabilizator 78S12, len podľa dataschetu neviem či to ten stabilizator vydrží(či znesie na vtupe napätie okolo 30V)
Tak by som Vás chcel poprosiť o radu. ďakujem
Napsal: 14 lis 2010, 10:51
od breta1
Já vidím v datašítu 35V.
od cabernet
Kovovy MA7812 je na max. 35V.
Napsal: 14 lis 2010, 10:53
od Banda
A proud potřebuješ jaký? Jestli 2A tak to bude zajímavé jak zchladit 24W
Jinak se to dělá tak, že se napětí sníží předstabilizátorem, třeba z tranzistoru.
Napsal: 14 lis 2010, 10:57
od alles
78S12 je též do 35V, je to už trochu na hraně, zvlášť když to bude nějaké malé trafíčko je schopné dát naprázdno víc než těch 24V. Obvod má max povolenou ztrátu 600mW, takže při proudu větším jak 30mA bude mít potíže, lepší by bylo použít klasický stabilizátor se zenerkou a tranzistorem
Napsal: 14 lis 2010, 11:10
od Andrea
alles píše:78S12 má max povolenou ztrátu 600mW
A to jsi vzal kde?
Napsal: 14 lis 2010, 11:24
od vladonik
trafo mám 100W, ale obvod ktorý bude pripojený za stabilizatorom bude odoberať max 0,5 - 0,6 A. Najradšej by som použil puzdro TO220
Napsal: 14 lis 2010, 11:34
od Andrea
Jestli by nebyl lepší nějaký spínaný regulátor, třeba LM2575-12, nebude to tak topit.
Napsal: 14 lis 2010, 11:43
od alles
aha pardon byl jsem googlem mystifikován, našel cosi v pouzdru TO92
http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... S12P.shtml
teď už vím že 78S12 je v TO-220 a na max. 2A, napěťově je to na hraně, výkonově protopíš 10W na poměrně malém pouzdru, ale s dobrým chladičem by to snad šlo, hodil by se tu spínaný zdroj ale to už je jiná liga
EDIT: ale ta LM2575 vypadá slušně
Napsal: 14 lis 2010, 12:46
od vladonik
a keby som použil LM317 tá znesie na vstupe 40V. Tiež by sa moc hriala?
Napsal: 14 lis 2010, 13:01
od zdenoeddie
Ten stratovy vykon tam musis odviest tak ci tak, vytrhnut z toho ta moze len spinany zdroj. Pouzi parametricky predstabilizator s tranzistorom a zenerkou, a za to supni (blokovanu) 7812.
Napsal: 14 lis 2010, 13:39
od Davidus
LM2576-12
a pro jistotu HV verzi
Napsal: 14 lis 2010, 18:48
od vladonik
Asi najrozumnejšie riešenie bude ten spinavy regulator na SOS som našiel tento LM2576HVT-ADJ (
http://www.sos.sk/?str=371&artnum=6590).Dúfam že ho budu mať aj v ZA. Len by som Vás chcel požiadať o pomoc zo zapojením v dataschete som našiel doporučane zapojenie (obrazok). Mám zapajať presne podľa nej alebo niečo zmeniť?
Vopred ďakujem
Napsal: 14 lis 2010, 19:02
od Andrea
Je zbytečné tam dávat LM2576, když z toho chceš brát 0.6A, na to stačí s rezervou LM2575.
Napsal: 15 lis 2010, 06:49
od BOBOBO
Jen se zde cudně pomíjí dvě akurátní součástky , které Tě nezajímají při klasice L1 a Cout . Z toho trafa se nedá trocha závitů odvinout ?
