Vzorkovaci frekvence x sirka pasma
Napsal: 14 lis 2010, 16:52
od pruzkaty
Zdravim,
vysvetlil by mi prosim nekdo, jaka je souvislost u osciloskopu u parametru:
sirka pasma a vzorkovaci frekvence.
Vzdycky jsem si myslel, ze max sirka pasma, kterou je mozne merit je dana vzorkovaci frekvenci A/D prevodniku.
Kdyz se ale divam na parametry osciloskopu, tak jsou tyto 2 parametry vzajemne jine.
Je meni nema nejaka souvislost, pripadne jak se pocita jeden parametr z toho druheho?
Dekuji
Napsal: 14 lis 2010, 17:02
od radekrd
Pro vyšší frekvence může osciloskop pracovat se vzorkováním v "ekvivalentním čase". Což je ale možné jen pro opakující se signály (i neperiodicky). Takže může mít šířku pásma např. 200MHz, ale vzorkování třeba 20MS/s. Jednorázové průběhy však takový osciloskop zachytí použitelně jen do měřítka cca 500ns/cm (10 bodů na dílek) což neodpovídá 200MHz.
Napsal: 14 lis 2010, 18:12
od pruzkaty
Takze sirka kmitoctoveho pasma je vlastne parametr uvazujici se pouze pro vzorkovani v realnem case?
Napsal: 14 lis 2010, 18:31
od Ivan_Ryger
Nie, mylite si nyquistovo vzorkovanie so sirkou pasma vstupneho zosilnovaca.
Vzorkovacia "sampling rate" nam hovori, kolko vzoriek je schopny A-D prevodnik vziat za jednotku casu-sekundu.
Ak chcete hodnoverne vykreslit nejaky jednorazovy priebeh, potrebujete zobrat co najviac vzoriek.
Ak sa ale jedna o periodicky priebeh, mozete vyuzit vzorkovanie v ekvivalentnom case, to znamena ze na vyskladanie jednej zobrazitelnej periody musite cakat niekolko period signalu, aby pomaly A-D prevodnik mohol odobrat z kazdeho useku rychleho signalu vzorku.
Pozrite si o tom teoriu, signaly a sustavy, teoria vzorkovania... a ine.
napr:
[url]ocw.mit.edu[/url]
tam urcite nieco bude na temu signals and systems
Napsal: 14 lis 2010, 18:37
od pruzkaty
Nepletu, ale nechapu, jak muze byt vzorkovaci frekvence napr. 2GHz, kdyz sirka pasma je 200MHz. Prede, kdyz do toho osciloskopu pustim vice jak 200MHz, tak to nebude brat.
od Andrea
Šířka pásma se týká těch (analogových) obvodů mezi vstupem a převodníkem. Prostě to říká, jakou max. frekvenci může mít signál, aby prolezl neutlumený k převodníku, jak rychle ten signál potom vzorkuješ je věc druhá a nezávislá.
Napsal: 14 lis 2010, 18:39
od Ivan_Ryger
jednoducho, ak je vzorkovacia frekvencia 2 GHz a sirka pasma vstupu 200 MHz, tak to moze byt napr. takto:
Na vstup pripojime sinusovy signal s frekvenciou 200 MHz, ten sa navzorkuje 10 timi vzorkami.
Napsal: 14 lis 2010, 18:41
od pruzkaty
Aha, uz v tom mam poradek, ja myslel, ze to spolu souvisi.
Dekuji za vysvetleni
Napsal: 14 lis 2010, 20:08
od Bernard
Najdou se ale umělci, kteří
zdvojnásobí šířku pásma osciloskopu jen změnou pár bajtů firmware. Tedy aspoň jeden umělec:
http://www.eevblog.com/2010/03/31/eevbl ... z-ds1102e/
Napsal: 14 lis 2010, 20:38
od pruzkaty
Tady ten osciloskop ma kamos, koupil ho tady v Brne. A taky mu nabizeli SW odemceni na vyssi frekvence.
koupil ho tady, ma tam obrazky porovnani pred a po odemceni
http://drieg.sweb.cz/rigol/upg.html
Napsal: 14 lis 2010, 21:19
od Bernard
Tak to bude nakažlivé umění. Už to dokážou zpětinásobit.
Napsal: 14 lis 2010, 21:33
To je tym, ze ten osciloskop navrhli ako tu najvyssiu verziu a tie slabsie z nej vyrobili SW obmedzenim vo firmwari (+ odobratim nejakej HW vybavy).
Napsal: 14 lis 2010, 22:57
od Bernard
Já mám toho drobečka taky, bez upgradu. Takhle to vypadá v reálném čase, na periodu 24 MHz je 40 vzorků, na každou ns jeden. Kdybych tam pustil 150 MHz (nemám z čeho), vyjde na každou periodu těch asi 6 vzorek, s amplitudou, jaká dorazí na vstup převodníku. Takhle by to měli vyfotit, bez toho ekvivalentního času a sin x/x aproximace s propojováním bodů.
