LCD BENQ FP71G+ (Q7T4)
Napsal: 16 lis 2010, 20:32
od Michall22
Zdravím,
jsem tu nový a potřeboval bych poradit,na LCD BENQ FP71G+ odešel invertor,nechal sem to zkusit opravit v servisu,ale bohužel se nepodařilo,LCD funguje,ale bez podsvícení,tak sem koupil invertor pro LCD je to model ZX 425 pro 4 trubice,potřeboval bych pomoc se zapojeném,vůbec nevím jak na to.. dělám toto prvně,mikropájku mám a pájet už konečně umím,kdybych poslal foto pomohl by někdo ? v servisu za to chtěl 1000kč,což si myslím,že je hodně,když ten LCD stojí dnes tolik..
Napsal: 16 lis 2010, 20:44
od Michall22
Napsal: 16 lis 2010, 20:55
Oprava toho povodneho invertora je za hodinku pohodlne hotova aj s rozobratim, zlozenim a vyskusanim monitora...
Napsal: 16 lis 2010, 21:10
od Killroy
Michall22 píše:..nechal sem to zkusit opravit v servisu,ale bohužel se nepodařilo..
Kdybych neměl uši, tak se směju dokola..
Neboť to k smíchu je a domníváš se zřejmě, že jsi tady natrefil na partu volíků.. Rozumíme si že? Takže
rnbw již ti odpověděl a pokud na to nestačíš, je mi líto, ale kup si za těch pár ušetřených stovek novej..
Napsal: 16 lis 2010, 22:27
od Michall22
nedá se nic dělat,už sem koupil ten invertor,můžete mi prosím poradit ? Díky
Napsal: 16 lis 2010, 22:43
od KUBO
Tak najlepšia rada je vrátiť zakupený invertor a za tie peniaze kúpiť súčiastky na opravu pôvodného a ešte ti zostane aj na to nejake pivko
. Stačí použiť voľbu hľadať na tomto fore ohľadom týchto monitorov je popísané hádam dosť.
Napsal: 16 lis 2010, 22:50
od Michall22
jenže všechny součátky co byly KO sou nové a nešlape to jak má
Napsal: 16 lis 2010, 22:57
od KUBO
to akože nefunguje podsvetlenie s novými súčiastkami? tak tam ešte bude niekde chyba. Tieto monitory dosť trpeli na studeňáky a to aj na vývodoch trafiek invertora.
Napsal: 16 lis 2010, 23:53
od Michall22
to už sem se dočetl ... propájelo se všechno,ale nic
Napsal: 17 lis 2010, 00:05
od Ivan_Ryger
skuste si zmerat, ci do invertorov ide napajacie napatie. Su tam tranzistory IRFU 9024, na vyvode tranzistora smerom k invertorom by malo byt 12V. Dalej treba skontrolovat, ci nie su prerazene tranzistory v menici 2SC5707 a prerusena poistka v privode 12V (vyzera ako maly rezistor, je z vrchnej strany plosneho spoja).
AK odisli tranzistory 2SC5707 s najvacsou pravdepodobnostou bude zly i zvitkovy kondenzator 100n/250V pri transformatorcekoch pre vybojky a odniesol si to i vyssie spominany tranzistor IRFU 9024 a poistka.
Vsetko treba zmerat.
Napsal: 17 lis 2010, 01:00
od jurill
Ak to chceš silou mocou s tým nakúpeným invertorom, tak :
http://www.sema-for.cz/shop/files/opravaBENQT721.pdf
