Přepojování kondenzátorů
Napsal: 17 lis 2010, 07:45
od matesx
Zdravim
Potřeboval bych poradit. Mám dva kondenzátory spojené paralelně. Až se nabijou, přepojí se do série.
Nevíte jestli by se na to dal udělat obvod pomocí tranzistorů?? Spínání tranzistorů by bylo řešeno mikroprocesorem.
Napsal: 17 lis 2010, 08:38
od Davidus
a čeho bys tím chtěl dosáhnout? zdvojení napětí? Jestli ano tak dej hledat Delonův násobič :-) Pokud na jeho vstup připojíš střídavé napětí tak jsou kondenzátory nejdříve paralelně a pak se samy přepojí seriově.
Napsal: 17 lis 2010, 10:49
od matesx
Chci dosáhnout zdvojení napětí ve stejnosměrném obvodu. Napětí na každém kondenzátoru bude cca 2,5V -> po sériovém zapojení by se mělo zvednout na cca 5V.
Napsal: 17 lis 2010, 10:52
od Andrea
A k čemu je to dobré?
Napsal: 17 lis 2010, 11:21
od Crifodo
Napsal: 17 lis 2010, 14:14
od matesx
Mám robota napájeného solárním článkem. Robot má za úkol co nejrychleji ujet danou dráhu. Na startu mám 15 sekund na nabití kondenzátorů. Kondenzátory se budou nabíjet paralelně a výbíjet v sérii. Tím se získá vetší napětí na výstupu a já na to potřebuju obvod který to přepne.
Napsal: 17 lis 2010, 14:57
od Andrea
Napadá mě takovéhle řešení (snad v něm není bota).
(Q1, Q2 musí snést nabíjecí a Q3 vybíjecí proud, Q4, Q5 stačí nějaké mrňavé, všechny Q musí mít prahové napětí takové, aby byly při 2,5V dostatečně otevřené)
Napsal: 17 lis 2010, 15:30
od matesx
Ty součástky Q1-Q5 jsou nějaké tranzistory?? Ještě jsem nepochopil co se kam připojuje.
Napsal: 17 lis 2010, 15:33
od Andrea
To stavíš elektrické vozítko řízené mikroprocesorem a nepoznáš MOSFET tranzistor? 8O
Napsal: 17 lis 2010, 15:45
od WLAB
Dnes stavi roboty zjevne leckdo....
Botu tam nevidim, ale mozna by to chtelo prevenci proti soucasnemu sepnuti obou rezimu. A evetuelne vystupni spinac zateze, aby nebyla pripojena po dobu nabijeni.
Napsal: 17 lis 2010, 16:36
od matesx
A jaký typ přesně mám použít a jakou hodnotu odporů k nim mam dát??
Napsal: 17 lis 2010, 16:44
od Andrea
No takové, aby splňovaly to, co jsem ti tam k nim napsala. Já neumím věštit, nevím jaký je nabíjecí proud, jaký je vybíjecí proud. Když ty nenapíšeš nic bližšího, já ti taky nenapíšu nic bližšího.
Napsal: 17 lis 2010, 16:46
od WLAB
Ty to delas za trest, ne?
Vse dulezite uz napsala Andrea, chtelo by se to alespon trochu zamyslet. Zapojeni uz mas.
Napsal: 23 lis 2010, 08:08
od marsalek
Ahoj,
tomu se rika nabojova pumpa (charge pump) a vyrabeji se na to jiz hotove IO. Vnitrni struktura odpovida tomu, co tu nakreslila Andrea. Staci pripojit ty kondenzatory a uz to jede samo. Nejznamejsi je ICL7660 nebo napr. od MAXima
http://para.maxim-ic.com/en/search.mvp? ... ersupplies
Kaja
Napsal: 23 lis 2010, 09:37
od bu2520
a co použít nějaký samokmitající měnič? jasně otázka účinnosti ale dostal by se napěťově i výš
