Velmi dobra stranka na gitarove efekty
Napsal: 18 úno 2006, 09:40
od pole
Nasiel som velmi dobru stranku zaoberajucu sa stavbou gitarovych efektov. Ak vas to zaujima kuknite na
http://www.generalguitargadgets.com/
Treba kliknut poslednu polozku v menu Efect project a je tam toho hodne.
Paci sa mi hlavne to ze su vsetky schemy odskusane je k nim plosny spoj popis ako to funguje a dakedy aj zvukovy zaznam daneho efektu. Tak dobre spracovany web som na efekty este nevidel.
Tiez este odporucam:
http://runoffgroove.com/
a
http://home-wrecker.com
a tiez:
http://www.freeinfosociety.com/electronics/schemcat.php
Napsal: 18 úno 2006, 09:58
od jopein
Dík za info, zaujal mě http://www.generalguitargadgets.com/ind ... Itemid=117
jakou elku bys tam dal ? ECC83 ?
Napsal: 18 úno 2006, 10:10
od pole
Heh. podobnu schemu a este o dost zjednodusenu som rad videl v Amare v seriali lampy v Rockovej hudbe. ako Ua tam bolo pouzite napajanie 12V :) Pochybujem ze sa tam pri tomto napati z katody zacnu emitovat dake elektrony, mozno tak trochu sa tam bude este par z rana ožratych zvijat :friday: ale bohvie co to nebude.
Tu je pouzity aspon zdvojovac napatia takze tam bude Uanodove aspon 30V ale aj tak je to dost malo ked ECC83 (ktoru tam pouziva) potrebuje tak 200 a viac volt. Moze to hrat, ale zato mozu len tie ožraté elektrony :)
Nevies ci je k tomu daky sound sampel. Mne sa ho nepodarilo stiahnut.
Skor by som tam skusil dat ECC88. A napatie nie zdvojnasobyt ale z 4 alebo 6 nasobit.
Napsal: 18 úno 2006, 10:18
od jopein
máš pravdu , toho napájení jsem si nevšiml , nemáš teda něco podobného co funguje?
Napsal: 18 úno 2006, 10:25
od pole
Clovek tam aj pise ze mal dake problemi so sumom.
"this project has some problems with noise, build it at your own risk. Update to fix the problem coming soon, we hope."
ZA to mozu asi tie nachlastane elektrony :)
Ja by som si postavil daky overeny preamp od Marshallu alebo Messa Bogie (podla toho aky zvuk sa ti paci) Cele to zapojil ako slapku, oddelil impedancnym transformatorom z Operakom. Napajat to budez z externeho adapteru ktory ti da dve napatiea 6,3V zhavenie a dake 250V anodove.
Napsal: 18 úno 2006, 12:36
od jopein
pole píše:Clovek tam aj pise ze mal dake problemi so sumom.
Mám rád spíš heavy metal zvuk , podívám se
Napsal: 18 úno 2006, 12:47
od pole
Tak sa kukni po dakom schopnom zosiku od Messy alebo Ketnera a najdi si na to na nete schemu a to si postav :)
