TV Panasonic TX-29PS12P, chassis CP830FP - obraz
Napsal: 18 lis 2010, 22:40
od lipko
Ahojte, dnes som si u kamaráta všimol, že na uvedenom TV má obraz pokrívený. Aby som to uviedol na správnu mieru v obraze sú pokrívené rovné obrazce a to tak, že spodná strana je OK a k vrchu je to ukosené, napr. pri zobrazení menú TV je menú v tvare kosoštvorca a to tak, že spodná časť je OK a k vrchu sa to zužuje. Myslel som, že by som sa zameral na obvod korvengencie ale s takouto závadou som sa ešte nestretol. TV som zatiaľ nebral na opravu, teda som to zatiaľ nemal ani otvorené.
Napsal: 19 lis 2010, 06:09
od cabernet
Staci HLADAT. podobne zavady tu uz boli riesene. Nie je fer, ked to este nemas ani len doma v dielni a uz to chces mat opravene. Treba merat, nieco zisti, prip. potom sa spytat.
Napsal: 19 lis 2010, 08:01
od lipko
Ved som nechcel hned odpoved, co treba vymenit. Toto mi zatial staci, skor som sa pytal preto lebo som sa este nestretol s podobnou zavadou.
Napsal: 19 lis 2010, 16:11
od zvaty
začni v řadkovém rozkladu, maš schema?
Napsal: 19 lis 2010, 17:10
od lipko
Schému nemám, ale pozeral som nejaké príspevky tu na fóre a dočítal som sa, že uvedené TV nie sú žiadna výhra. Pomerne často vadné VN trafo a o vychilovačkách ani nehovorím. Každopádne budem rád za tú schému. TV podľa všetkého o víkende pojdem zobrať na opravu. Ahoj
Napsal: 21 lis 2010, 10:37
od mirosne
Napsal: 23 lis 2010, 18:12
od lipko
Dík za schému. TV zataľ nemám - kamoš asi čaká, kým to odíde úplne.
Napsal: 21 pro 2010, 08:07
od lipko
Ahojte, tak dnes mi to kamoš priviezol. Prikladám foto obrazu ako je to geometricky rozladené.
Napsal: 21 pro 2010, 08:18
od lipko
Po otvorení TV som na hrdle obrazovky našiel poriadne zhorený konektor na vychilovacích cievkach, po prečistení som to priletoval. Manželka kamoša spomínala, že bolo počuť také iskrenie a aj charakteristický zápach. Prikladám aj foto. Môže mať to iskrenie za následok rozladenie geometrie obrazu?
Napsal: 21 pro 2010, 10:26
od juca
ano moze
Napsal: 21 pro 2010, 16:44
od lipko
Tak som vymenil elity v RKS a v horizontáli no nepomohlo. Mohlo by to byť teda aj nastavením v servisnom menu, to som sa dočítal v starších príspevkoch, no bez pomoci to nezvládnem.
Napsal: 21 pro 2010, 17:44
od KUBO
skor by som hladal chybu v obvode E-W korekcii
Napsal: 21 pro 2010, 17:53
od kokun
lipko píše:Prikladám foto obrazu ako je to geometricky rozladené.
Podle tohoto (nešťastného fota - není obraz přes celou obrazovku!) to vidím spíše na poruchu v obv. korekce ) (.
Vyfoť to pořádně (s obrazem přes celou obrazovku) tak, aby bylo vidět i program s logem (najdi, pokud možno, vysílání 4:3, aby byla zaplněna celá obrazovka) :!:
lipko píše: TV zataľ nemám - kamoš asi čaká, kým to odíde úplne.
Kámoš "čaká" - kým budú vianoce 8O :cry:
Napsal: 21 pro 2010, 19:13
od lipko
Asi fakt čakal na vianoce ! Takto sa mi to podarilo odfotiť. Neprejavuje sa to ako porucha korekcie ) ( ale obrazce ktoré majú byť rovné sú zaoblené - napríklad ten kávomat.
Napsal: 21 pro 2010, 19:15
od lipko
Ani tu to nie je zretelná korekcia.
