oprava rychlonabíječky varta 57073/57173
Napsal: 19 lis 2010, 14:08
od standakr
varta power play mobile charger type 57073/57173.
Zdravím pánové.
Nenašel by se někdo ochotný k opravě této nabiječky z F-M,OV?
Má 2 části-základnu,která se připojí na 230V a druhá část/tam se vkládají baterky/ se nasadí na tu základnu.2 část s baterkama funguje i samostatne pro nabíjení v aute.
Zrejme mi neco odešlo v té základně,v autě to nabíjí ale v síti ne.
Předem díky.
Napsal: 19 lis 2010, 15:24
od Banda
To bude určitě spínaný zdroj a v něm uvařený tranzistor.
Kolik stála? Vyplatí se to opravovat?
Napsal: 19 lis 2010, 17:11
od standakr
Mám ji pár let a to stála něco kolem 400,-
Je to spínaný zdroj,měl jsem ji rozdelanou a jedine co jsem byl schopen se svými znalostmi sp.zdroju určit bylo,že pojistka na tišťáku je dobrá :-)
Jasně,že kdyby to stálo balík tak je to pasé.
Napsal: 20 lis 2010, 13:40
od Standakr
Tak jsem ještě jednou kouknul dovnitř-jsou tam 2 součástky co by mohly být tranzistory:
1. Označená shora L0517
2. Označená shora GQGI / N53C-je to SMD pouzdro SOT223
nenašel jsem k nim na netu žádnou dokumentaci,eventuelně čím by se daly nahradit u nás.
Zkusil bych si je proměřit ,nebude to asi nejak ultrasložitá konstrukce,poradí nekdo takto nadálku???
Pro lepší představu přikládám pár fotek.
předem dík za ochotu případnému učiteli :D
Napsal: 20 lis 2010, 14:00
od Andrea
Standakr píše:jsou tam 2 součástky co by mohly být tranzistory:
Učitelka by nestačila? :roll:
1. je optočlen PC817A
2. je spínaný regulátor NCP1055ST136T3G od ON Semiconductor, tak si stáhni datašít, máš v něm popsanou funkci i příklady zapojení.
Napsal: 20 lis 2010, 22:56
od standakr
děkuju za odpověď a schéma Andrejce.
Tak jsem měřil:
napětí mezi vývody U1-
1-3 308V
2-3 308V
4-3 312V
1-4 1V
1-2 1V
na vývodech U2 jsem nenaměřil žádné hodnoty.
Díval jsem se kde bych sehnal ty součástky a ten NCP1055 jsem nikde u nás nenašel,je možné ho něčím nahradit?
Napsal: 21 lis 2010, 09:07
od jezevec
Je hromada daleko dražších zařízení, u kterých se musíš smířit s tím, že je oprava nerentabilní nebo se náhradní díl prostě nedá sehnat a skončí na SD.
Napsal: 21 lis 2010, 09:21
od Andrea
Možná by se dal sehnat od ONu jako free sample.
Zkusila bych vyměnit C5, asi je to C5, na fotce není vidět, předpokládám, že je to malý elyt schovaný pod tím chladičem, mohl by být upečený.
Napsal: 21 lis 2010, 12:07
od WLAB
Nemaji ho ani u Farnella, tedy maji ale v DIPu a s extrapoplatkem za expedici z USA, takze by vysel tak na 850 :( .
K cemu je v tom schematu C11 a C13 ? Aby branily stridavemu rozjeti primarni a sekundarni strany a nasledne nezadoucimu parazitnimu prenosu pres kapacitu optoclenu? Mimochodem, co na to bezpecnostni predpisy?
Napsal: 21 lis 2010, 12:14
od Andrea
WLAB píše:K cemu je v tom schematu C11 a C13 ? Aby branily stridavemu rozjeti primarni a sekundarni strany a nasledne nezadoucimu parazitnimu prenosu pres kapacitu optoclenu? Mimochodem, co na to bezpecnostni predpisy?
Tak nějak jsem to pochopila, aby mělo rušení kudy běhat a neběhalo přes zpětnou vazbu. Používá se to běžně, jsou to Y-nové kondíky, takže bezpečnosti by to vadit nemělo.
Napsal: 21 lis 2010, 13:52
Nezda sa mi, ze by ten IO odisiel tak, ze len pretane fungovat - ocakaval by som skor skrat. Takze by som najprv hladal chybu v ostatnych suciastkach.
Napsal: 21 lis 2010, 20:31
od Standakr
Tak ten C5 je dobrý,zkusil jsem ho i vyměnit za jiný a je to furt stejné.
Ještě jsem zjistil,že C2 a C3 zůstanou po odpojení od sítě nabité :)
Napsal: 22 lis 2010, 00:39
od WLAB
Nabité? Jak dlouho a na jakou hodnotu? Mohlo by to znamenat, ze NCP spinka, mozna na veky...
Napsal: 22 lis 2010, 13:35
od Standakr
Naměřil jsem tam kolem 318V po odpojení ze zásuvky a vybíjí se to strašně pomalu-dá se říct vůbec.
Napsal: 22 lis 2010, 17:37
od Banda
Tak to je se spínaným regulátorem ámen. Ale naštěstí je to jen zdroj, ten se dá nahradit např. 12V/1A apod. Z boxu pro akumulátory se akorát vyvede konektor a pokračuje se s nabíjením ze sítě 230V :)
