CTV 2126, po 5minutách odejde elyt
Napsal: 20 lis 2010, 17:53
od xxxe
Nemáte někdo schéma kolik voltů má jít na C126?Zatím jsem to neměřil kolik tam jde ale byl nafouknutý 1000/50V a TV stála ve standby a nešla zapnout tak jsem dal jiný elyt a po zapnutí TV šla cca 10 minut a nafouknul se opět a TV zhasla přepálila se i L 144.
Díky za schéma nebo případnou radu na co se zaměřit,myslím že tam je víc než 50V na který tam byl elyt.
Napsal: 20 lis 2010, 18:09
od ipm
mam len schemu z 2124 ale ak sa ti prepalila L144 tak asi vzala zo sebou do mikroneba aj bu508df.... skontroluj ci ti zdroj dava na budenie KSR 124V /podla 2124/ a na ten elyt ide 15V. Ak tam das novy a nafukne ti ho tak sa zameraj na primarny zdroj a skontroluj jeho funkcnost... UC3842 ma ochranu proti pretazeniu takze si podla tvojich slov neviem upresnit presnejsie mozne varianty... Chcelo by to viac vysledkov merani zdroja a budenia
Napsal: 20 lis 2010, 18:11
od kokun
CTV2126 - SM č.5.
Na C126 má být cca +15V :!:
V rozpisce součástek je psán ellyt 1000M/40V :!:
Tipl bych si, že děláš stejnou chybu, kterou se (i po letech praxe!) občas podaří provést i mně - otočíš jeho polaritu 8O :cry:
Totiž "celý svět" označuje "vybarveným půlkruhem" "-" pól - jenom "my" (tj. OTF i OVP :!: ) takto označujeme (musíme přeci být něčím vyjímeční-odlišní!!!) "+" pól 8O :cry:
Automaticky (bez přemýšlení! :cry: ) vrazím ellyt mínus pólem na to "vybarvení" a už jsou čmoudíky :cry:
Napsal: 20 lis 2010, 18:16
od xxxe
Jdu se podívat jak jsem tam ten elyt dal ale myslím že tam je označeno + a tak jsem to tak dal.
Napsal: 20 lis 2010, 18:27
od kokun
40-ti voltový ellyt "musí vydržet" aspoň 50V - to by znamenalo, že namísto 15V tam máš víc než těch 50 :!:
To je určitě blbost - to by jsi měl i všechna ostatní napětí víc než trojnásobná !!! - to už bys měl třeba z VN-splitka rovnou "mikrovlnku" 8O :roll:
Napsal: 20 lis 2010, 18:35
od xxxe
Kokun> trefa , já koko... jsem ho fakt otočil mínusem přesně jak jsi napsal. Na černou vyznačenou plochu a ta je opravdu tam jako plus.To se po....
Napsal: 20 lis 2010, 18:38
od kokun
Žádný učený z nebe nespadl, ale pitomce jako by shazovali - :sorry: , mně se to povedlo X-krát (a vím o tom) 8O :cry:
Napsal: 20 lis 2010, 18:40
od xxxe
Nj všude je mínus černý tak jsem to tam fláknul a je vymalováno.Jdu tam dát co odešlo.
Napsal: 20 lis 2010, 18:47
od kokun
Kdyby ses "nepřesvědčil" na vlastní kůži, tak by sis to nepamatoval! - ale jak vidíš i alzheimer nechodí po horách, ale po lidech (když se podíváš třeba na mně) 8O :cry:
Napsal: 20 lis 2010, 19:02
od xxxe
:D Je to ale pakárna od výrobce takhle nás klamat :lol:
Napsal: 20 lis 2010, 19:43
od xxxe
Tak vyřešeno lehnul R107 0R15 L144 přežila ale je dost upečená tak jsem myslel že je po ní nebude to tím elytem ale asi už byla předtím v tomhle stavu.
Tv zas jede jak za mlada.
Díky za rady.Příště už si ty OVP budu pamatovat (doufám) :D
Napsal: 20 lis 2010, 20:18
od ipm
Hlavne ze to pracuje ako ma ;). Ja som dnes tiez kvoli jednej banalite stratil zbytocne 3 hodiny casu u mojej tesly :) . Ked ta druha "odpociva" :)
Napsal: 20 lis 2010, 20:34
od kokun
xxxe píše:Tak vyřešeno lehnul R107 0R15 L144 přežila ale je dost upečená tak jsem myslel že je po ní nebude to tím elytem ale asi už byla předtím v tomhle stavu.
Tady ti o ní dost píšu - shodou okolností, na úplně stejném modelu tvp :wink:
Ale když ji změříš, zjistíš, že ani zdaleka nemá tu hodnotu, co má mít 8O :cry:
Napsal: 20 lis 2010, 21:05
od xxxe
No ty elyty tam maj už asi dost všechny ale jede to jak má (zatím) tak to nechám.Válela se na SD tak jsem ji přitáhnul a někoho s ní obdaruji.Když lehne tak to pak zahodí. :) Obrazově je ještě parádní.
Napsal: 20 lis 2010, 22:55
kokun píše:jenom "my" (tj. OTF i OVP :!: ) takto označujeme (musíme přeci být něčím vyjímeční-odlišní!!!) "+" pól 8O :cry:
Nielen my, ale aj taiwansky Asus.
