Adapter k NTB, kmita, nedava napeti
Napsal: 23 lis 2010, 09:59
od Mira80
Potreboval bych poradit se zdrojem k notebooku, zrejme spatnym akumulatorem jsem pretizil nabijeci zdroj a ten se ted chova tak, ze nedava napeti a po pripojeni do site je z nej jen v cca sekundovem intervalu slyset slabe jakoby tikani, zrejme pokusy o start, kondenzatory nafoukle nejsou.
Mam se zamerit na vystupni kondenzatory (bezne 680uF/25V) nebo na ten v primarni casti, coz je trochu orisek (82uF/420V s rozmerem 32x18 mm ani GME ani GES nevede).
Diky
Napsal: 23 lis 2010, 10:03
od Tiger_T
Změř usměrňovací dvoj-diodu na sekundáru trafa, jestli se nepošlahla. Bude na chladiči.
Napsal: 23 lis 2010, 10:08
od Mira80
jsou tu dve, tak to zkusim vyletovat
Napsal: 23 lis 2010, 10:24
od Mira80
uf, nevim cim to letuji, ale to se tavi az kolem 450 stupnu, to se neda vyletovat
Napsal: 23 lis 2010, 10:25
od mirosne
Určite nebudeš mať vadné kondíky.Niečo Ti zdroj preťažuje,preto cykluje.Začni kontrolou polovodičov na sekundárnej strane.
Napsal: 23 lis 2010, 10:32
od Mira80
Diky za rady, odpoledne to zkusim jeste doma a uvidim jak s tim zvitezim
Napsal: 23 lis 2010, 11:30
od Atlan
minule som riesil nieco podobne a bola skratovana snura ...v koncovke co ide do notasu.... tak ze odpoj snuru a pomeraj ju ci neskratuje pripadne zapni zdroj bez snury....
Napsal: 23 lis 2010, 22:50
od SERAFIN
na to vyletovanie si zober poriadnu pájku najlepšie klasická pištolová,ale pozor na prehiatie pl.spoja začni od výstupu ako ti radili
Napsal: 24 lis 2010, 13:07
od Mira80
Tak jsem se na to vcera podival a skutecne velmi pekna souhra nahod. Dva zdroje a oba dva ta sama zavada. prodrena snura u vystupu ze zdroje. U prvniho me to stalo pracne vyletovani chladice s dvema usmernovacema paralelne, usmernovsace priletovane k tomu chladici, desna prace. Porad to slo do zkratu, az jsem vyhodil snuru, tak to prestalo delat zkrat, cili zavada jasna. U druheho zdroje jsem rovnou oddelal uz prvne snuru a jasne ze taky vadna.
V souvislosti s tim, ze se snura prodrela zrovna v ten cas, kdyz jsem do notebooku daval novou baterii a ze se pokazil i jiny zdroj do te doby fcni to bylo opravdu na palici.
Diky moc za rady
Napsal: 24 lis 2010, 13:21
Vcera som jeden notebook daval dokopy a tiez tam boli dve zavady naraz. Jednak skrat (prerazeny keramicky kond) a tiez nefunkcny zdroj - namiesto 18,5V daval aj viac ako 20V a vypinal sa (vyschnute male elyty).
Napsal: 24 lis 2010, 20:48
od Atlan
Napsal: 25 lis 2010, 13:30
od Mira80
To jsem cetl uz v okamziku, kdy jsem mel zdroj rozdelany. stejne bez rozdelani bych ji nezmeril. Ale usetril bych si demontaz tech usmernovacu,
na druhou stranu, co by te napadlo v pripade, ze pripojis zdroj k notebooku a ten prestane nabijet,vemes si druhy funkcni zdroj, zmeris, ze je OK, das k notebooku, nenabiji, zmeris a je tuhej.. zmeris druhej den v praci a je OK, dojdes dom, pripojis k notebooku a nenabiji..a to jeste v dobe, kdy doslo k vymene baterie, protoze stavajici mela vadny clanek..
