Sat. prijímač Hyundai na dve TV
Napsal: 24 lis 2010, 11:52
od kullye
Zdravím, pri zapojení koax.kábla do výstupu na druhý tv v tv pri prijímači pripojenom scart káblom je počuť pomerne silné bzučanie.Ak vypnem zvuk na prijímači, bzučanie neprestane. Kábel k druhému tv je asi 25m dlhý. Ako to bzučanie odstrániť? Vďaka za radu.
Napsal: 24 lis 2010, 11:56
od Banda
Napsal: 24 lis 2010, 12:11
od KUBO
predpokladam že je to prijímač DIGI TV,ako dlho ho máš? Dosť často odchádza zdroj a 3 kondíky na základnej doske 220u/16V.Tie uvidíš aj cez kryt lebo sú vyduté.
Napsal: 24 lis 2010, 14:21
od MaTTo
2200uF / 16V
klasika ale zeby to spôsobovalo popisovany problem a navyse az po spojeni koax kablom s druhou TV som nepocul, urcite pouzit na koax galvanicky oddelovac stoji do nejakych 3€ a malo by to vyriesit problem .
Napsal: 24 lis 2010, 16:16
od kullye
Skúsim ten oddeľovač(anténny konektor samec-samica?), inak áno,je to digi, mám ho asi 2,5 roka, navyše, ak je v podklade čierna farba, vidieť pomaly rolujúce pásy. Ak odpojím koaxiál od prijímača, bzučanie prestane.
Napsal: 24 lis 2010, 16:28
od KUBO
V tých prijímačoch sa používali dva dosky zdrojov. Vymeň kondíky na sekundári 2200u a 1000u.
Napsal: 24 lis 2010, 16:32
od kullye
Ten prijímač mám len v prenájme, nemôžem sa v ňom špárať, mám ho reklamovať, alebo skúsiť ten oddeľovač?
Napsal: 24 lis 2010, 16:41
od MaTTo
No 2,5roka je u tych STB idealna doba na vyzretie kondenzatorov takze asi zavolat do digi a objednat si technika na opravu prip. to zaniest osobne do digi bratislava alebo nitra prip. najblizsie v tvojom okoli .
Napsal: 24 lis 2010, 17:15
od xmurgi
Najlepsie riesenie by bolo poslat vypoved zmluvy a potom im to zaniest definitivne. Namiesto toho pokusu o sat. TV si radsej zadovazit nieco slusnejsie s lepsimi sluzbami.
