Co je s rádiem?
Napsal: 27 lis 2010, 20:12
od varok
Dobrý den, nevím, jestli píšu do správného tématu, ale snad ano.
Mám na opravu od známého rádiomagnetofon s CD přehrávačem. Má urvanou vysouvací anténu, tu dám novou. Problém je v tom, že když se zapne rádio, tak chvíli hraje a po chvili samo přestane hrát. Někdy pomůže, když do něho bouchnu rukou, někdy nepomůže ani to. Nevíte prosím někdo, co s tím je? nějaké studeňáky, nebo něco horšího? Předem děkuji za rady. Je to nějaké neznačkové rádio Elta.
Napsal: 27 lis 2010, 20:18
od kokun
Nejspíš bude asi pokazené :cry:
Napsal: 27 lis 2010, 20:39
od Hill
Když po otřesu hraje, jdi po studeňákách. A rozhýbej a vyčisti přepínače.
Obvykle pak další součástky zůstanou na svých místech.
Napsal: 28 lis 2010, 17:14
od varok
Že je pokažené vím taky. :evil:
Hill: takže. Když zapnu na rádio, tak chvíli hraje. Po nějaké době přestane hrát, jakobych ho vypl. Potom do něho bouchnu a zase hraje. Po nějaké době přestane hrát a pořád dokola. Přepínače tam jsou takové ty šoupátka, tak nevím, jestli s nimi půjde něco udělat. Zkusím se zaměřit hlavně na ty studeňáky. je to asi jako všechna elektronika dnes Made in Thaiwan, tam jsou studeňáky běžné. Moc děkuji za rady.
Napsal: 28 lis 2010, 17:21
Ked to niekomu spadlo (antena sa tiez neurve sama od seba), tak to niektore spajkovane spoje nevydrzali. Prepinace sa vacsinou daju rozobrat a vycistit, ale pri takomto probleme by som ich nepodozrieval.
Napsal: 28 lis 2010, 17:28
od Kaca
Dalo by se to zjistit taky asi měřením když to přestane hrát jako když se to vypne tak možná napájení ?
Napsal: 28 lis 2010, 18:04
od BIPOLAR
Aby to tak ještě nebylo síťovou šňůrou (osmičkou) :D .
Napsal: 28 lis 2010, 22:03
od PCmaniac99
:roll: nic neměř, kontaktolem prostrikej a pohejbej s přepínačema, vem do ruky pájku a propájej klidně celou dps a vubec vsechno kde je cín...
Napsal: 28 lis 2010, 22:28
od Artaban001
Zdarec, Dneska je AM/FM rádio otázkou jednoho švába, maximálně dvou.
napřed si ujasni, zda Ti to chcípne komplet, nebo jestli Ti blbne tunerová část. To znamená, že repro Ti slabě šumí a rádio nehraje. Z praxe vím, že největší slabinou tady u těch "vajíček" jsou ty šílený přepínače. Pokud máš podezření, že někomu spadlo na zem, hledej prasklý plošňák.
Samozřejmostí je jít po studených spojích.
Napsal: 28 lis 2010, 23:51
od Burajko
Ja by som aj znameho hnal...
Napsal: 02 pro 2010, 17:35
od mkat
V prvom rade skus kontoxom prestriekat vsetky supatkove prepinace.Potom skus preletovat tie spoje co su na prepinacoch myslim ako ukostrene,vela krat to robia tak ze kostru tahaju cez obal prepinacov.Ale aj tak si myslim ze su poopalovane kontakty v prepinacoch.
Napsal: 03 pro 2010, 16:40
od varok
Tak asi opravené. Vyčistil jsem všechny přepínače. Tím to nebylo, i když byly všechny za...é jak nevím co. Plošný spoj byl samý studeňák už od oka. To co jsem viděl uvnitř, no hnus. Drátky připájené na přepínače apod. to jsem ještě neviděl. Jakoby to někdo pájel hřebíkem nahřátým svíčkou, nebo co. Už na první pohled bylo vidět, že to není pořádně prohřáté. na některých spojích nebyl cín vůbec rozteklý, jak to má být, ale jen taková kulička. I na těch přepínačích to tak bylo. Tak jsem to všechno odsál a znovu pořádně propájel. Zatím to hraje, zkoušel jsem to mít celý den zapnuté a hraje to.
Co dnes ty žluté šikmooké k..y prodávají, to je hnus. Někdy mají dobré nápady, jak některé výrobky vypadají, různé budíky, rádia apod. Jak je to ale hnusně zpracované. :evil:
dal mi to na opravu jeden chlápek, s kterým jsem pracoval v jedné firmě. Pak jsem odešel a pracoval jinde. Teď krátce pracuji v nové firmě a on tam taky dělá. Jestli mu to spadlo na zem nevím.
Napsal: 03 pro 2010, 16:49
od Lukas-Peca
varok píše:Co dnes ty žluté šikmooké k..y prodávají, to je hnus.
Nikdo tě nenutí to kupovat.
Napsal: 03 pro 2010, 17:37
od dj_Paul
ty žluté k...vy někdy prodávaly něco jiného?
Napsal: 03 pro 2010, 18:41
Elta je nejaka lacna smejdova znacka snad v Rakusku alebo v Nemecku, tak sa nedivim, ze predavaju takyto hnoj. Ale bud rad, ze tam bola takato trivialna zavada.
