k čemu jsou tyto součástky ve schematu?
Napsal: 28 lis 2010, 01:11
od michaelp
Ahoj,
k čemu je R1, R2 a C1 ve schematu http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums ?
Díky
oprava:
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums ... or_696.jpg
v pravé části, u usměrňovače
Napsal: 28 lis 2010, 03:31
od Burajko
To su ktore :?: :roll:
Napsal: 28 lis 2010, 09:03
od Atlan
v tejto scheme absolutne na nic..... vlastne cela schema je ..nič.
Napsal: 28 lis 2010, 09:34
od jezevec
Cos to dal za odkaz? Jak ti pak někdo může poradit?
spravny odkaz
Napsal: 28 lis 2010, 10:16
od michaelp
Omlouvám se, nějak se to ustřihlo
Napsal: 28 lis 2010, 10:32
od breta1
R1 omezuje nárazový proud po zapnutí
C1 určuje proud do můstku a do ZD1
R2 vybije C1 po vypnutí
Napsal: 28 lis 2010, 11:19
od Andrea
V tom schématu se R1, R2 a C1 vyskytují 2x.
v části u usměrňovače
Napsal: 28 lis 2010, 12:06
od michaelp
díky
Napsal: 29 lis 2010, 11:08
od mihal
A k comu je v tej scheme ten MOC3040, ked je to stejne galvanicky spojene so sietou?
Napsal: 29 lis 2010, 11:15
od Hill
Obsahuje obvod detekce průchodu napětí nulou, takže se využívá ke spínání v nule. Jiný význam tam nemá.
Napsal: 29 lis 2010, 12:28
od patrikvarga
Hill píše:Jiný význam tam nemá.
Ale má. Ak by si chcel spínať triak priamo , tak by tam musel byť len jednocestný usmerňovač a nie mostík.
,,Nulák" by musel byť spojený so zemou toho spínača.
