Stránka 1 z 66
DVB-T príjem
Napsal: 28 lis 2010, 12:54
od Onkyo
Zdravím.Mám taký problém,že príjimam signál DVB-T na 25K aSTV1,2,3 ide v pohode.Sila 74% a kvalita 97%,ale na 59K už nemám silu ani 20% a kvalita samozrejme nie je tiež.Len preblikáva 97% a nula.Samozrejme obraz seká.Bívam totiž asi 15 km od vysielača,ale nevidím ho priamo zakríva mi ho kopec.Dá sa s tým niečo spraviť,alebo nič.Anténu mám klasické sito so zosilňovačom.Len prečo ten 25K ide v pohode,žeby sa lepšie šíril a tomu 59K už vadí ten kopec?Bývam hneď pod kopcom.Asi sa to nebude dať zlepšiť čo?Je to totiž problém celej mojej ulice už som to skúšal aj inde.V inej časti mesta je to v pohode tam kde nezakríva vysielač kopec.
Napsal: 28 lis 2010, 13:09
od Hill
Jestli nemůžeš najít pro anténu umístění o metr dva tři vedle, kde signál bude, ale zesilovač v anténě nebude přebuzený signálem jiným, tak jako první vyhoď zesilovač (nestačí vypnout!) a dej tam místo něj symetrizační člen.
Jinak každá vlnová délka má trochu jiný charakter šíření, 59.kanál se snadněji odráží, než 25., takže ti může vadit několik různě zpožděných odrazů zhruba stejně silných a settopbox si mezi nimi nevybere. Proto ten posun antény stranou.
Napsal: 28 lis 2010, 14:17
od procesor
DVBT v Košiciach beží tuším na 64k, 818MHz MAKOVICA
Prešov 64k, 818MHz Šibenia HORA, 2-3km severne od mesta
ostatné kanály sú klasika
6k
25k
59k z Dubníka?
STV3 nie je v zaradené do multiplexu
Napsal: 28 lis 2010, 14:28
od Onkyo
Je to MEDZEV a STV3 ide v multiplexe s STV1 a 2.
A na 59K vysiela druhy multiplex.
Napsal: 28 lis 2010, 14:30
od Onkyo
anténu mám na rodinnom dome na streche na stožiari a už som ju dal aj o 2 metre vyžšie a vybral som aj zosilovač a dal symetrizák a nepomohlo. :cry: Môže mu vadiť ten kopec?Sme totiž rovno pod kopcom a vysielať je na druhej strane.Inde v meste to ide v pohode.Alebo skúsiť dať útlmový článok?
Přesunuto, pokračuje se zde. Killroy
Napsal: 28 lis 2010, 15:01
od RadekB
Zkusit muzes co chces, chytnes bud prd nebo neco. Ale bez mereni je to jen o hodinach experimentovani a nakupu fury komponent, ktere muzou byt nanic.
k59 se tezko pretezko ohne pres kopec, zato se snadneji o neco odrazi, takze muzes zkusit i prijem z odrazu.
Muze se klidne stat, ze budes muset pouzit i anteny dve.
Ono by to chtelo taky napsat, co za antenu mas.
Napsal: 28 lis 2010, 15:07
od Onkyo
Písal som ,že klasické sito širokopásmová anténa so zosilovačom.Skúsim ešte ten odraz,sme totiž v doline(úzkej)a na druhej strane je totiž tiež kopec rovno oproti vysielaču.Uvidím.
Napsal: 28 lis 2010, 16:08
od procesor
10/15 prvková yagina by ti pomohla a prípadne aj s anténnym zosíkom pre ten kanál.
Napsal: 28 lis 2010, 16:28
od Onkyo
Mám aj takú vyskúšam.
Napsal: 28 lis 2010, 16:30
od Hill
Zesilovač ti blízký zesilovač zahluší, třeba odrazem.
Nepsal jsem ti, abys dal anténu výše, ale abys ji dal jinam.
Nejspíš tam máš šachovnici stojatého vlnění mezi odrazy a máš anténu v černém poli šachovnice. Musíš ji dostat do bílého pole.
Ovšem velikost polí na nižších kanálech bývá větší, takže musíš průběžně kontrolovat, jak se při přemísťování antény chová jeden i druhý multiplex.
Třeba i za okno v přízemí. V takových podmínkách někdy vede porušení všech představ o pravidlech překvapivě k použitelným výsledkům.
Napsal: 28 lis 2010, 16:51
od Onkyo
Hill díky samozrejme,že beriem do úvahy aj tvoje rady a vyskúšam aj to .Dám vedieť ako a čo pomohlo,keď pomôže.Zatiaľ dík ozvem sa . :wink: :agree:
Napsal: 28 lis 2010, 21:26
od passion
Hill píše:....Třeba i za okno v přízemí. V takových podmínkách někdy vede porušení všech představ o pravidlech překvapivě k použitelným výsledkům....
Dovolím si mierne OT - keď spustili u nás v 90tich rokoch markízu, sused so susedou hľadali najvhodnejšie umiestnenie širokopásmovej antény so zosilňovačom, čo bola vtedy celkom novinka v bežnom používaní. Sused chodil po streche s anténou na stožiari a suseda z obývačky cez otvorené okno kričala - "zlé, naspäť, lepšie, ešte..., zase nanič". Takto sused chodil po streche dobrú polhodinu, až ho to prestalo baviť a od zlosti hodil stožiar na zem. Ten sa zapichol do trávnika a v tom sa z obývačky ozvalo - "dobrá, drž!"
:D
Napsal: 28 lis 2010, 21:57
od Hill
Hlavně, ať ten nejlepší signál nenajdeš uprostřed ulice ve výšce 80cm, jako se to jednou povedlo mně, když jsem ještě v analogové době hledal signál v Kacanovech u Turnova. Další místo bylo na druhé straně domu na stráni, takže na to ruplo 78 metrů koaxiálu, z toho 66 metrů zakopaných v zemi až k patě domu.
Zhruba stejně jsem dopadl na chalupě Pana Vinkláře v Jinolicích. Tam sice tou cestou někdo projede jednou za čtyři měsíce, ale anténu tam nechat nešlo, už by byla mimo jeho pozemek. Druhé nejlepší místo, ale už se zaduchovanou ČT2, si vyžádalo také nějakých pár metrů kabelu navíc, ale teprve po 10 letech, když před anténou povyrostly smrky, bylo třeba hledat jiné umístění, to už ale vyřešil satelit.
Napsal: 28 lis 2010, 23:53
od jopo166
sito ide do 55 kanala skus ho upravyť skratenim prvkou a zmenou rozteče pripadne naozaj použij radšej inu antenu napr priamo na 59 kanal hlavne aby si polarizaciu mal dobre otočenu
Napsal: 29 lis 2010, 18:05
od procesor
Tých 55 sa mi nezdá, bežne sa robili do 60k, samozrejme ju treba otočiť o 90° pre vertikálnu polarizáciu.
