Thomson TX807 - píská zdroj a divně nabíhá VN
Napsal: 29 lis 2010, 18:21
Kamarád mi to přivezl z chaty, kdoví v jakých podmínkách to bylo...
Po zapnutí vypínače asi vteřinu trvá než naběhne zdroj, pak divně a docela hlasitě píská nebo spíš "cvrliká". Když zmáčknu cokoliv na lokální klávesnici tak ledka s malinkou prodlevou blikne, když tlačítko držím tak chvíli bliká a pak zůstane svítit stále dokud nepustím. Jinak se nic neděje. Když vypnu síťový vypínač, zdroj ještě chvilku píská a pak je slyšet že nabíhá VN, typické zapraskání. Jenže protože je to už jen z elytů, hned chcípne. Zapnu znova a je to stejné.
Myslel jsem si elyty - ale všechny na primáru i sekundáru zdroje jsem prošel a všechno OK, pár podezřelých vyměněno ale prd... Napětí pro ŘKS je 68V což se mi zdá jaksi málo, ale ani při náběhu VN po vypnutí vypínače se nezvýší. Ani přidání dalšího filtračního elytu 100uF nepomáhá, zkrat jsem nikde na sekundáru pípákem neobjevil.
Mohl by mě prosím někdo "nakopnout"?
