TV analog karta uprava freqvence ?!
Napsal: 30 lis 2010, 15:03
od Neonka
mam dotaz sla by upravit freqvence televni karty priklad na 27 MHz ? chtel bych to jako odposlech CB klidne i jine kmitocty .) moc diky za odpoved :idea:
Napsal: 30 lis 2010, 15:24
od Hrnous
hodně televizních karet má aj rádio, a když se mrkneš na net je tam kvanta schémat CB to Radio konvertorů aby jsi to naladil na jakémkoli rádiu, ale na tak univerzální použití si pořiď nějaký ruční scanner
Napsal: 30 lis 2010, 16:16
od mihal
A hlavne 10kHz krok v ladeni bude mat maloktora karta.
od Neonka
Hrnous píše:hodně televizních karet má aj rádio, a když se mrkneš na net je tam kvanta schémat CB to Radio konvertorů aby jsi to naladil na jakémkoli rádiu, ale na tak univerzální použití si pořiď nějaký ruční scanner
ja to ma spis pro radost =) ale rozhodne bych si to chtel prestavet takze rikas konvertor mno snad to bude fungovat ikdyz jsem to puvodne zamysslel trochu jinak :oops:
Napsal: 30 lis 2010, 16:18
od Neonka
mihal píše:A hlavne 10kHz krok v ladeni bude mat maloktora karta.
to je presne to co jeste nevim jak vyresim 8O netusim jestli je to vzorkovani rizeny SW nebo jinak ...treba me stim jeste nekdo dokaze poradit i tak moc diky :beer:
Napsal: 30 lis 2010, 16:22
od Hill
CB jede s úzkopásmovou FM s frekvenčním zdvihem 2kHz, zatímco zvukový díl televize (tedy i karty) je počítaný na frekvenční modulaci širokopásmovou se zdvihem ±50kHz, tedy by ti z toho lezl zvuk s úrovní o 28dB nižší, než jmenovitou, pokud vůbec - nevím, jak je to u TV karty, ale v hromadě TV tunerů se zvuk korektně neobnoví, pokud k němu chybí obrazový signál.
Když použiješ kartu jako rádio, bude nepoměr ještě větší: rádio se totiž vysílá se zdvihem ±75kHz, tedy CB bude mít hlasitost proti rádiu slabší o 31,5dB.
Navíc do kanálu vyhrazeného pro příjem rozhlasu se vejde najednou 17 kanálů CB, u televizního zvuku asi 14 kanálů, ale do TV kanálu by se vešlo nejméně 450 kanálů CB, pokud by jich tolik toto pásmo mělo.
Takový výsledek nelze označit za právě uspokojivý.
Každá služba používá nějakou šířku kanálu a nějaký druh modulace, tak si na to pořiď nějaký přehledový přijímač (skener), který umožňuje také volbu druhu modulace, jinak je to vcelku k ničemu.
Napsal: 30 lis 2010, 16:35
od Neonka
takze teoreticky to bude fungovat s tim ze to bude skakat treba pres 2 kanaly a nejspis to bude i dost rozladeny :/ takze teorie (pokus omyl) vyzkousim a uvidim lepsi jak sedet a koukat do blba :twisted:
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
Napsal: 30 lis 2010, 16:46
od Hill
U TV ladění se používá krok ladění 62,5kHz nebo 100kHz, to máš přes poněkud víc kanálů a ještě mimo rastr.
Ale jde o to, že třeba na třech kanálech ze 17, které to zabere najednou, se zrovna bude někdo bavit a detektor se bude snažit detekovat jen ten nejsilnější signál.
No nic, laboruj. Já jsem si kdysi taky předělal FM přijímač na pásmo CB, abych mohl na dlouhých cestách poslouchat kamioňáky, ale nemusel to kvůli tomu stavět celé... už jen to shánění krystalových filtrů místo keramických....
Napsal: 30 lis 2010, 16:52
od Neonka
alespon se priucim necemu novemu moc dekuju vsem :P
Napsal: 30 lis 2010, 20:54
od jirkati
Nebylo by nakonec jednodušší koupit na Aukru nějakou levnou CB staničku? Je jich tam mraky a nemusím k tomu honit PC. A třeba se vám zalíbí i zavysílat si, když je to bez nutnosti jakéhokoliv oprávnění.
Jedna z mnoha http:
//aukro.cz/item1340245403_cb_radiostanice_danita_mark_3_repas_postovne_free.html
Napsal: 30 lis 2010, 21:45
od Neonka
ja uz kdysi mel CB rucku alamat 95 =) jsem si stavel i anteny atd a napadlo me udelat si odposlech v PC proto jsem psal i jine FQ jak 27MHz klidne na turansky letiste nbo jine pasma pro zabavu chtel jsem to zz TV karty protoze se to da jednoduse ovladat
Napsal: 30 lis 2010, 22:21
od Hill
Jenže letecký provoz používá amplitudovou modulaci, na ni nemá TV karta detektor (pokud nepočítám obrazový, ale ten není do zvuku vyvedený). Čili srozumitelnosti se dočkáš spíše náhodou.
Ona se sice TV karta třeba dobře ovládá, ale to neznamená, že vyhoví: šířkou pásma, selektivitou, potlačením zrcadlových kmitočtů atd.
Napsal: 01 pro 2010, 09:47
od Tiger_T
Na CB si dnes už moc lidí neposlechneš. No a bez pořádný antény ani prd.
Napsal: 01 pro 2010, 11:23
od Neonka
Tiger_T píše:Na CB si dnes už moc lidí neposlechneš. No a bez pořádný antény ani prd.
mno tak nevim jak u vas ale v Brne na rucku chytas uplne krasne ciste jenom na bic :lol: a postavit si antenu neni taky problem :wink:
