MIC vstup vs. kytara
Napsal: 30 lis 2010, 18:08
od Neonka
ahoj mam dalsi dotaz dal by se upravit tento vstup na PCI karte tak abych odstranil sum a upravil jeste kvalitu zvuku ? a taky odpor nekde jsem cetl ze kytara a vstup na micro nejde moc do sebe pripadne jestli by nekdo vedel jednoduchou upravu :idea: moc dik .)
Napsal: 30 lis 2010, 18:14
od PCmaniac99
Typ karty, typy OZ na kartě a myslí že na mic to stejne nepujde, mozna tak na line-in nebo pokud máš možnost si konektory "programovat" tak jinam ale na mic asi ne
Napsal: 30 lis 2010, 18:19
od Neonka
takze tip karty :CME8738 http://www.pctronix.co.nz/product_info. ... s_id=21857 presne tady tato
Napsal: 30 lis 2010, 18:44
od Neonka
PCmaniac99 píše:Typ karty, typy OZ na kartě a myslí že na mic to stejne nepujde, mozna tak na line-in nebo pokud máš možnost si konektory "programovat" tak jinam ale na mic asi ne
jinak nechapu proc by to neslo predelat chci jenom poradit s kondikama a odporem kdo se v tom vyzna trochu vic .)
Napsal: 30 lis 2010, 18:56
od keemo
C-media...strasny sunt...mal som jednu na doske a jednu externu,obe stali za hov_no...to uz realtek HD audio je lepsi...s touto kartou by som vobec nelaboroval,na snimanie zvuku sa vobec nehodi,leda na prehravanie z PC do reprakov...nahrat s nou slabsi signal z audiokazety,bolo nemozne
Napsal: 30 lis 2010, 19:28
od Neonka
to abych kvuly kytare kupoval zvukovku za 2 litry :D ja t o mam spusteny pres guitar rig .) ten program pouziva ASIO kodek .) :idea:
Napsal: 01 pro 2010, 08:08
od keemo
Nehovorim ze mas kupovat zvukovku za 2 tacy,ale toto je proste crep od vyroby a nic s tym neurobis...
Napsal: 01 pro 2010, 11:30
od Neonka
ale stejne bud budu muset postavit efekty nebo koupit zvukovku ten guitar rig predelava v realnym case zvuk =)
Napsal: 01 pro 2010, 11:52
od kelley
Kytara -> jakákoliv Bossácká krabička (vypnutá) -> LINE IN. Na MIC vstup zapomeň, ten je na h... co se týká šumu i úrovní signálu. Zvukovku za dva litry kupovat nemusíš (ale bylo by to stejně nejlepší řešení :D ), pomohl by sis třeba starší zvukovkou Creative SB64 nebo SB128 PCI. SB Live taky pro první pokusy udělá dobrou službu. A k tomu ovladače http://asio4all.com/ - pokud tedy budeš chtít využívat nějaké VST efekty (asi jo, když máš Guitar Rig).
P.S. na tom vstupu LINE-IN nezapomeň spojit L a R kanál - jinak ti to bude hrát jen z levého.
Ta BOSS krabička má v sobě emitorový sledovač, takže jakžtakž přizpůsobí impedanci a úrovně signálů. Můžeš si místo něj samozřejmě zbastlit nějaký jednoduchý předzesilovač sám.
Napsal: 01 pro 2010, 15:12
od keemo
Napsal: 01 pro 2010, 16:29
od Neonka
tohle je ale stejnej kram co tam moje :) kdyz uz budu kupovat novou tak s ASIO :)
kelley
Napsal: 01 pro 2010, 16:36
od Neonka
kelley: presne jak rikas toho bossa stacil by predzesik ale nijak vytazne to nezmeni kdyz uz budu kupovat novou tak tuhle :) http://www.alza.cz/creative-sound-blast ... 120277.htm a nbo http://www.alza.cz/asus-xonar-ds-d126081.htm :idea: jinaci nema cenu k VST efektum ala Guitar Rig4 tohle potrebuju mam to odzkouseny u kamose a hraje to na vybornou !! :twisted: :idea:
Napsal: 01 pro 2010, 17:14
od keemo
Neonka píše:tohle je ale stejnej kram co tam moje :) kdyz uz budu kupovat novou tak s ASIO :)
to tazko...
Napsal: 01 pro 2010, 17:47
od Neonka
to se klidne budu hadat ze je to uplne stejnej sunt jak ta nouzovka co tam mam tedka :) stejne jako moje ma 3D EAX nic vic.....
Napsal: 01 pro 2010, 20:15
od keemo
LENZE MA INY CHIP! :roll: Si myslis ze tie softwarove sracky dnes nieco znamenaju?!tazko.
