video oddelovac
Napsal: 01 pro 2010, 10:03
od mikollar
Dobry den
V budove mame natahne koax kable pre rozvod A/V signalu. Dlzka kazdej vetvy je cca 50m. Problem je v tom ze pri napajni zariadenia ktore ma 3vodicove pripojenie do siete je potom obraz na druhej strane kabla uplne rozhodeny a nepozeratelny. Nasiel som pasivny oddelovac
http://goo.gl/MStif , len neviem ci to bude fungovat dobre. Ak by s tym mal niekto skusenosti budem vdacny za info.
P.S.
Chcel by som sa vynut aktivnym optoodelovacom. S utlmom tohoto oddelovaca pocitam.
Napsal: 01 pro 2010, 10:36
od forbidden
Asi klasická zemní smyčka, mě pomohlo prosté rozpojení uzemění koaxu a přemostění keramickým kondíkem 10 nF. Jinak takový oddělováky se prodávají i u nás za cca 70,-. Ta cena v Distrelecu je dobrej úlet
Mimochodem, ten kondík by měl být na vyšší napětí, mezi zeměmi někdy bývají i desítky V.
Napsal: 01 pro 2010, 11:06
od mikollar
cez ten koax ide ak to dobre pomonujem kompozitne video, klasicka A/V bez modulacie na vyssiu frekvenciu, tam som kondik skusal a to nepomaha vobec, za 70 je oddelova ale prave toho vf signalu
Napsal: 01 pro 2010, 12:34
od bu2520
nevím jak v tomhle , ale měl jsem podobný oddělovač otevřený a bylo tam malé feritové tráfko. Ovšem mělo to dost velký útlum a na delších vedeních s ním byly problémy, tak že lepší přece jen opto odělovač
Napsal: 01 pro 2010, 13:39
od mikollar
zosilovac tam tak ci tak je, otazka je ci to pojde dobre aby ma nezozrali za tu cenu ked to nepojde
Napsal: 01 pro 2010, 17:30
od Hill
Ta cena toho tráfka, co umí přenést pásmo od 50Hz do několika MHz, bude asi všude plus mínus stejná: viz
HUMBUG.
Mrkni na katalogové zapojení
HCPL(CNW)4562, vstupní stanu nakrmíš ze samostatného zdroje, výstupní třeba z napájení monitoru.
Je to vyzkoušené i jako
videovstup pro C110/424/429, zde ovšem jde o složitější zapojení, protože musí spolupracovat nebo se vzájemně blokovat se stávajícími signálovými obvody televizoru, jehož konstruktéři s tím nepočítali. A také slouží ke galvanickému přerušení zemní smyčky, tentokrát ale z důvodu bezpečnostního - nebezpečí úrazu síťovým napětím na kostře televize.
Napsal: 01 pro 2010, 17:37
od mikollar
Hill, hmm to vyzera celkom slusne, sice chceli co najjednoduchsie riesenie z hladiska obsluhy, ale myslim ze usetrena cena to spravi.
Objednam to este dnes a uvidime ako to pofrci.
Dakujem za rady
