Návrh dps v EGALE
Napsal: 01 pro 2010, 20:14
od martin53
poradí my niekto ako sa navrhuje schéma v eangle ja keď chcem niaku súčiastku dat na plochu tka mi tam vhodí tabuľku eror poradte pls
Přejmenováno, přesunuto. ZdenekHQ
Napsal: 01 pro 2010, 21:21
od bohumilfulin
eagle chce nejdrive schema.
pokud jedes bez schematu, tak musi byt okno se schematkem zavreno, jinak ti to nepujde.
Napsal: 02 pro 2010, 08:19
od Mira80
Martine, doporucuji v eagle zacit od schematu, mas pak jistotu, ze deska spojuje presne co potrebujes.
ve schematu se soucastka dava pres add, natahne se seznam knihoven a vyberes soucastku.U hodne starych verzi jsi prvne musel dat prikaz "use" a vybrat knihovku, ze ktere soucastku vemes.
Pokud to hazi error, napis jaky presne, pak ti dokazeme poradit vice
Napsal: 02 pro 2010, 09:02
od 0ff58c
