Programátor 89C55WD
Napsal: 02 pro 2010, 11:38
od ZdenekHQ
Nevíte o nějakém levném programátoru pro AT89C55WD? Ten můj umí jen holou 89C55 a pak zas až ty novější s ISP.
Napsal: 02 pro 2010, 12:42
od divous
Kup si pořádný programátor a budeš mít klid...
http://www.soselectronic.cz/?str=371&artnum=70285
Napsal: 02 pro 2010, 12:49
od ZdenekHQ
To je kvůli naprogramování pár kousků WD zbytečně moc drahý.
Napsal: 02 pro 2010, 16:58
od ZdenekHQ
Tak už programuju - sice to mám na bastldesce, je to pomalý, ale funguje to.
http://www.kmitl.ac.th/~kswichit/easy2/easy2_1.html
Co nefunguje, je můj software, zkušební v 89C52 funguje a v 89C55 ne... :evil:
Napsal: 03 pro 2010, 07:07
od divous
Tak to je zlé, protože 55wd se od 52 moc neliší.
V podstatě program pro 52 by měl každopádně pod 55wd běžet.
Aspoň já s tím žádný problém neměl.
Napsal: 03 pro 2010, 10:37
od ZdenekHQ
Měly by být stejný (až na ten dvojitej dptr a watchdog), 55 chce trošku delší reset, ale toho jsem si všiml hned. Krystal kmitá a procesor je totálně tuhej. Zkouška zpětným přečtením kódu z funkční 8952 a nefunkční 8955 zjistila jen to, že naprogramovaný je dobře.
Napsal: 03 pro 2010, 12:12
od ZdenekHQ
Tak jsem do té 89C55 napálil jen smyčku CPL p0.0 a s krystalem 10MHz mě z toho leze obdélník s periodou 40ms :?:
Napsal: 03 pro 2010, 14:25
od ZdenekHQ
Už to funguje - třikrát jsem to musel odložit stranou a dělat něco jinýho, abych nakonec zjistil, že mám špatně zapojený adresovací bit A14, takže 52 to programovalo v pohodě a 55 to už nerozchodila (musím ty výpisy ale ještě jednou porovnat, nějak tomu pořád nerozumím)...
Jojo, je to všechno jen rukama....
EDIT: Tak už mě při škvaření sádla došlo i to, proč výpisy byly v pořádku a procesor mrtvej. Člověk nesmí věřit všemu, co vidí, zvlášť, když má A14 v LOG1 po celou dobu programování, to se i krátká smyčka natáhne, nehledě na nesedící adresy.
Napsal: 04 led 2011, 11:45
od ZdenekHQ
divous píše:Kup si pořádný programátor a budeš mít klid...
Tak jsem dbal Tvých rad a programátor jsem si "nechal zakoupit". Průšvih je, že se teď nemám na co vymlouvat...
Napsal: 04 led 2011, 12:15
od divous
   :rofl:
Napsal: 20 led 2011, 16:45
od ZdenekHQ
V GME se asi zbláznili, chtějí za redukci ze ZIF na ISP 1500Kč, přitom je to kus tišťáku a pár drátů, ještě ke všemu lehce přehoditelných.... 8O
http://www.gme.cz/cz/isp-header-01-p835-114.html
