SONY KDL-20S2030 LCD, problem s DVB tunerom
Napsal: 04 pro 2010, 16:27
od dudo02
Zdravim.
Kupil som od ruky TV-http://www.sony.sk/product/t15-s-series/kdl-20s2030
Tak a mam s nim zaujimavy problem-konkretne s DVB tunerom.
Po doneseni TV som ho naladil a asi 2 tyzdne islo vsetko OK.Teraz vsak TV zrazu po prepnuti na iny program""zamrzol".Neda sa prepinat medzi programami a taktiez ak sa v menu pokusim dostat do polozky"digitalne nastavenia",tak sa nic nedeje-kliknem na plozku"digi nastavenia" a menu jednoducho zmizne.Avsak predtym som ho tam ladil a vsetko sa tam zobrazoval- ladenie,moznosti EPG atd...
Hned po prineseni sa mi to stalo prvykrat,ale po piatich minutach sa to dalo do poriadku-tak som si myslel,ze pri hrani sa v menu,som nejako zblbol soft a po vyp/zap TV sa to dalo do poriadku.Teraz sa vsak v kuse zobrazuje nazov a cislo kanalu a neda sa prepinat.Taktiez ak vypnem TV v rezime DVB TV,tak sa nasledne neda zapnut cislami na DO.Ak ho vsak vypnem v rezime ANALOG TV,tak ho nasledne pomcou DO zapnut dokazem-samozrejme do modu ANALOG TV.
Cize chyba bude asi v module DVB.Neviete mi niekto poradit v com hladat chybu(SOFTVER/HARDVER)a ci je mozny nejaky upgrade firmware-mozno to je chyba softu...
Vsetko ostane na TV funguje bez problemov,akurat to DVB sa takto serie :?[/i]
\\EDIT-tak pomocu DO ho zapnut viem,ale stale skoci na ten isty program a neda sa as nim prepinat.Sa mi zdalo,ze predtym to neslo ani zapnut...
Napsal: 04 pro 2010, 21:07
od DELONG
Mal som podobný problém.Vyriešilo to nové firemware.
Napsal: 05 pro 2010, 04:58
od dudo02
No problem je v tom,ze firmware na tento model neviem najst...
Okrem toho,pri upgrade je potrebny USB port(to som cital na strankach vyrobcu) avsak ja vo svojom TV ziaden USB port nemam... :?
Existuje nejaka ina moznost ziskania a flashnutia firmware-povodneho?Nieco na sposob flashnutia EPROM v starsich TV?
