CTV2179RF
Napsal: 09 pro 2010, 10:15
od vybihal
Může někdo poradit jak se dostat do servisního menu?
Mohl výboj z VN trafa něco přepsat? Potřebuji upravit vert. rozměr. Vertikál jsem prošel a nic jsem vadného nezjistil.
Předem děkuji.
Napsal: 09 pro 2010, 10:36
od Burajko
Eeprom je v poriadku?
Napsal: 09 pro 2010, 10:48
od vybihal
TV jede, akorát je trochu větší vert. rozměr a u vrchu jsou zpětné běhy.
EEPROM si myslím, že je v pořádku.
Napsal: 09 pro 2010, 12:41
od mirosne
Ani nemusí byť výboj z VN.Nedávno som riešil taký istý prípad na Tesle chassis L9,ale bol tam ešte problém v tom,že keď som v SM nastavil vertikál a uložil,vypol Tv a zapol-údaje(myslím nastavenie v SM,kanály držali) tam neostali.Dodnes neviem,ako prišlo k prepisu pamäti,no riešil som to výmenou 24C08.Po výmene, Tv ide ako má,údaje držia v pamäti.
Napsal: 09 pro 2010, 14:25
od vybihal
Teď jsem mimo domov. Ale už jsem zjistil proč se nemůžu dostat do SM - na DO nejde tl. 4. To mirosne eeprom stačí vyměnit nebo ji musím přehrát? Tady je 24C16.
Díky za odpovědi.
Napsal: 09 pro 2010, 19:10
od mirosne
Musíš tam dať nahratú.
Napsal: 09 pro 2010, 19:15
od mirosne
A čo bude z nastaveniami vertikálu,RGB atď....
tie nie sú v nej uložené?
Napsal: 09 pro 2010, 19:28
Nastavis ich v servisnom menu?
Napsal: 09 pro 2010, 19:45
od Burajko
Ked je eepromka cista,procesor ju nakonfiguruje defaultne.
Napsal: 09 pro 2010, 19:50
od mirosne
Čiže nemusím robiť zásah do SM?(myslím nastavenia parametrov,ako sú napr.EW)
Napsal: 09 pro 2010, 20:22
od texi
vybihal píše:TV jede, akorát je trochu větší vert. rozměr a u vrchu jsou zpětné běhy.
Takže máš vadu ve vertikálu, a ne v SM?....
Napsal: 10 pro 2010, 00:45
od Burajko
mirosne píše:Čiže nemusím robiť zásah do SM?(myslím nastavenia parametrov,ako sú napr.EW)
Ja som doladoval ,len rozmer.
Napsal: 10 pro 2010, 05:18
od mirosne
Tak potom stačí eeprom bez náplne.No ja som musel nastavovať v Tesle dosť parametrov,keďže neviem natiahnúť obsah z pôvodnej,preto som myslel,že aj u OVP je to tak.
Napsal: 10 pro 2010, 09:17
od vybihal
Paměť je v pořádku. Po výměně trafa jsem přeměřil "všechny" diody kolem trafa co jsem viděl, ale dvě byly zamaskovány pod tlumivkou. Jedna znich byla prošvihlá - zdroj 45V pro TDA8177 pin 3. To způsobovalo zpětné běhy v horní části obrazu. Rozměr jsem dostavil v SM.
