myčka Indesit D42 přepad vody
Napsal: 09 pro 2010, 23:10
od Milan121
Dostal jsem starší myčku,snažím se ji dát dopořádku a musím se přiznat že střeva tohoto stroje vidím poprve.Ve dně mycí komory je připevněn plastový,dírkovaný klobouček z jehož dolní části je vyvedena hadička na spodní kryt myčky.Moc nechápu účel,jediné co mne napadlo,tak že by to mohl být přepad vody v případě že nevypne hladinový spínač a voda by potom natekla na spodní díl myčky,kde je plovákový spínač jež by vypnul přívod vody.
Napsal: 10 pro 2010, 18:02
od Galileo
Jo je to přepad, aquastop nebo něco takovýho, pokud ti přeteče voda tak ta myčka jenom vypouští a nic jinýho neudělá dokud to nevysušíš.
Napsal: 13 pro 2010, 11:21
od Milan121
Aha,ale běžný uživatel vodu ze dna nevysuší.
Myčku jsem celou vyčistil a poprve zapnul.Začala napouštět vodu a asi v polovině potřebné hladiny(nezatopí se topné těleso) se vypne a stojí,nic nehlásí.
Hladinový spínač má tři konektory,tam je asi přepínací kontak,že?Foukal jsem do něj a cvaklo to jenom jednou.
Napsal: 14 pro 2010, 07:05
od Galileo
No já teda typ D42 neznám mám typ D52, předpokládám že jsou si podobné, k tomu plováčku se dá dostat po otevření dvířek ve spodní části myčky, ale ruku tam asi nestrčíš a POZOR vytýhnout myčku ze zásuvky.
Vody napustí myčka tolik že se sotva zatopí dno ,topné teleso není pod vodou stačí že je při funkci myčky vodou ostříkavané
Hladinový spínač bude asi v pořádku spíš bych hledal chybu v programovém spínači ("programátoru").Hmota se vyhřeje, kontakty vyjiskří a je to.Hejhůř jsou na tom kontakty přez které jde proud na toplné těleso, dá se to opravit ,ale je to šílená piplačka.
Mimochodem co to udělá když tomu trošku pomůžeš?
Napsal: 14 pro 2010, 19:34
od Milan121
Já myslel že těleso musí být pod vodou.Proto jsem napsal že napustí jen polovinu.
Po napuštění vody by se mělo spustit oběhové čerpadlo a zapnout topné těleso?
Napsal: 14 pro 2010, 20:25
od Galileo
Mycí čerpadlo ano a topné těleso podle nastaveného programu
porucha myčky indesit D42
Napsal: 21 úno 2011, 18:36
od petouf
Ahoj, sháním servisní manuál k myčce Indestit D42. Po napuštění se pod ní objeví loužička a myčka hlásí chybu (bliká první signálka) Asi to bude něco s plovákem, ale popravdě, nevím, kde ho hledat a jak to funguje. Proto bych pro začátek rád přečetl z manuálu kód chyby, abych šel "najisto" Poradí někdo? Myčku jsem rozebranou ještě neměl a ani nevím, jak má vlastně fungovat a co všechno uvnitř bude... :-/ Dík, přeji všem pěkný den!
Napsal: 21 úno 2011, 19:35
od mirosne
Servisný manuál Ti dám,ale musíš napísať kompletný názov modelu:Indesit D42-za číslom 42 doplň,čo tam chýba!
INDESIT D42
Napsal: 23 úno 2011, 15:00
od petouf
No, bohužel štítek jsem tam nikde nenašel a na dveřích je pouze INDESIT D42 Pak ještě na papírové samolepce, kde se uvádí třídy spotřeby je D42EU, ale to je opravdu vše. Papíry k tomu nemám, dostal jsem ji. Jsou mezi jednotlivými typy takové rozdíly?
Dík za info, přeji pěkný den!
Napsal: 23 úno 2011, 16:00
od mirosne
D42EU,je to,čo som chcel.Tu máš servisný manuál je to maďarsko-anglicky
http://www.edisk.cz/stahni/97414/indesi ... .42MB.html[/b]
servisní manuál
Napsal: 25 úno 2011, 13:09
od petouf
Uf... zapotil jsem se, ale něco málo přeložil a zítra jdu rozebírat a koumat. Mockrát dík, snad to zvládnu
Přeji príma víkend!!
Napsal: 28 úno 2011, 05:15
od mirosne
N.Z.
Veľa Šťastia.
